Pessoal, estou tetando tirar o voltante mas ele não sai.
Tirei o parafuso que prender , tento puxar e nada :smt017 tem alguma outra coisa que tem que fazer?
Como tirar o volante
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: Como tirar o volante
Sem a ferramenta certa é difícil. Com uma espécie de saca polia é fácil, mas se não possui ferramenta faça o seguinte: solte a porca e desrosqueie até q fique com a borda um pouco mais alta q a rosca do eixo, a fim de não danificar a rosca. Use um pedaço de madeira e bata com martelo ou marreta ao mesmo tempo forçando o volante com força e firmeza, puxando para traz.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- Registrado em: 25 Jun 2010, 14:34
Eu tive essa dificuldade com meu monza tbm.
Peguei desrosquiei tora a rosca e tirei aquele protecao, tentei tira na marra e naum consegui, dai eu fui dando tranquinho de lado do outro do volante dai foi saindo.. Mas demoro !!!!
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Foi dando uns toquinhos como? dos lados do volante? o meu ta grudado ali.
A parte da madeira eu coloco duas e puxo o volante para cima e isso?
Cara, precisa de uma ferramenta própria pra tirar sim!
Eu já consegui tirar ele no braço, de primeira! mas, tava meio ... na hora!!!
Um amigo meu fez uma dessa ai pra mim! Mas esqueci ela dentro do kadett! (Junto com um volante do Calibra
Bem, é isso! Não recomendo as pancadas na direção, acho que pode estragar alguma coisa!
- Registrado em: 03 Dez 2009, 20:48
É logico que a barra de direção nao foi feita pra dar pancadas em cima, porem quando tirei o painel do Monza, foi com um pedaço de madeira e uma marreta que consegui.
Desrrosqueie a porca que segura o volante ate em cima, afim de que a rosca se mantenha intacta; coloque o pedaço de madeira em cima da porca e bata com a marreta. É necessario que puxe o volante ao mesmo tempo pra trás!
Aconselho que tenha um ajudante do lado! uhauahauhauahauhauhau
Monza Hatch SL/E 1.6 1983
Monza Cupê GLS 2.0 1995
Verona LX 1.8 1991
Gol 1.0 16v Power 2002
Verona LX 1.8 1991
