Luz do painel só apaga quando acelero forte
ecorrea
Registrado em: 16 Abr 2008, 19:41
Mensagem não lida por ecorrea »
Ola amigos monzeiros, comecei a notar que a luz indicadora da pressão do oleo e a do alternado fica acesa quando dou partida no meu monzão, e reparei que quando elas ficam assim o meu ar e ventilador não funciona ai eu dou uma forte acelerada e as luzes apagão e o ventilador e o ar funciona.
será que tem algum rele que comanda isso pois comesou a pouco tempo troquei a pouco tempo o senssor de pressão do oleo, por isso não acredito que seja ele, mais da a enteder que seja um rele.
Monza class 93.
Ecorrea
Monza Class 93 efi Gasolina/GNV
Re: Luz do painel só apaga quando acelero forte
ecorrea escreveu:Ola amigos monzeiros, comecei a notar que a luz indicadora da pressão do oleo e a do alternado fica acesa quando dou partida no meu monzão, e reparei que quando elas ficam assim o meu ar e ventilador não funciona ai eu dou uma forte acelerada e as luzes apagão e o ventilador e o ar funciona.
Monza class 93.
Foi criado a pouco tempo um topico sobre isso. Dê uma procurada.
Passe em uma oficina reparadora para verificar o alternador.
ecorrea
Carlos respeito a sua opinião, mas o meu alternador foi feito a pouco tempo, e tem um detalhe depois que eu acelero forte as luzes (óleo e alternador) se apagam e ficam apagadas, por isso que acho ser um rele e não alternador.
Ecorrea
ecorrea escreveu:Carlos respeito a sua opinião, mas o meu alternador foi feito a pouco tempo, e tem um detalhe depois que eu acelero forte as luzes (óleo e alternador) se apagam e ficam apagadas, por isso que acho ser um rele e não alternador.
nao existe rele com relação a teu problema. luzes (óleo e alternador) sao diretas sem referencia a reles.
retire o painel de instrumento pra ver se a trilha nao ta encostando em algo com em curto, revise aterramento em geral do veiculo.
ecorrea
Ok, vou verificar.
mas quando dou acelerada forte ouço um "tic" igual de rele e as mesma se apagam.
Grato.
Ecorrea
paulinho korais
Registrado em: 21 Out 2009, 03:28
Mensagem não lida por paulinho korais »
meu caro, faça um teste com o seu regulador de voltagem do alternador. provavelmente suas escovas estão gastas ou não estão fazendo contato. espero ter ajudado abraços ! :smt023
SL/E 89, 2.0 ALCOOL, 17"
erick figueiredo
Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Mensagem não lida por erick figueiredo »
Blz amigo,aqui esse problema no qual vc mencionou pode ser até problemas nas escovas do alternador se está carregando certinho o problema não é do regulador vc deveria verificar essa fiação do alternador lixar bem o aterramento e concerteza não se esqueça de verificar a amperagem da bateria .... e aterramento do painel ....
Bom como vc mencionou vc fez o reparo a pouco tempo mais isso não quer dizer nada eu digo isso por experiência própria a 1 ano átras fiz o reparo no meu alternador troquei todas as peças e para minha surpresa o msm apresentou problema em menos de uma semana no Bendix isso ocorreu na hora da montagem do alternador o reparador não executou o serviço corretamente ...
Outra coisa que acontece muito na hora de montar o alternador são que os repadores acabam quebrando pedaços da escovas ....
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
