ALGUEM PODE ME AJUDAR, DEPOIS QUE ENTREI NUMA POÇA D'AGUA O CHICOTE QUE CONTEM OS FIOS DO ARRANQUE, FIO DO INTERRUPTOR DE OLEO E TERRA DO ALTERNADOR ENTRARAM EM CURTO TORRANDO TODOS. DEPOIS DE EFETUADO A TROCA DOS FIOS FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, MAS O AR E O VENTILADOR PARARAM DE FUNCIONAR.
ALGUEM SABE DIZER SE ESSES FIOS TEM ALGUMA COISA A VER COM O AR E VENTILADOR E SE EXISTE ALGUM FUZIVEL PARA O AR E VENTILADOR?
ABRAÇOS PARA TODOS!
AR PAROU DE FUNCIONAR
Roberto Bomba
- Registrado em: 20 Mar 2009, 22:06
Re: AR PAROU DE FUNCIONAR
Roberto, no chicote citado por vc não existe nenhum fio relacionado a ventilação ou ar condicionado.
Existem sim fusíveis e relés, na caixa de fusíveis, relacionados a isso.
Outra coisa, a ventilação e a refrigeração, em Monzas com ar condicionado de fábrica, não funcionam se o alternador não estiver gerando corrente.
dj markim
- Registrado em: 14 Fev 2010, 00:59
Na verdade tem dois presostatos perto do alternador e os fios deles se interrompidos o ar condicionado e o ventilador nao funcionam
em um tem dois fios amarelos e no outro dois amarelos e um preto amarelo=compressor preto=ventilador
Espero ter ajudado! vale apena tb ver fuziveis e reles
Monza Classic SE 87
Preto
Preto
Roberto Bomba
Resolvido o problema, era o fio D+ do alternador, aquele verde e branco que não estava alimentando o rele principal do ar(acho que partiu em algum ponto). Baixei o esquema eletrico do monza e ficou fácil localizar o problema.
danilo vallini
- Registrado em: 20 Mai 2010, 12:04
Cara eu comprei meu monza e o ar ja nao estava funcionando
me disseram q poderia ser a mangueira q furou
e o gás pode ter acabado
fuzivel essas coisas eu ja vih
nao ta nada queimado
sera q é soh isso ou pode ter algo a mais???
