marcha lenta oscilando
Enviado: 19 Abr 2010, 01:32
por ricardoferjr
gostaria de receber uma ajuda de vcs, meu monza 93 efi 2.0 gas gnv, oscila na lenta tanto na gasolina quanto no gnv, já troquei o atuador de marcha lenta, limpei tbi, velas e cabos zero e mesmo assim o carro fica inconstante tendo q segurar a aceleraçao no pé. Agradeço se alguem me der uma dica.
Re: marcha lenta oscilando
Enviado: 19 Abr 2010, 10:07
por José Leal
Ricardo, bem vindo!
Sobre o problema, vc verificou como está o sensor de velocidade? O sistema de Injeção Eletrônica precisa do sinal dele para controlar a marcha-lenta.
Pesquise pelo fórum, que vc terá mais informações.
Enviado: 21 Abr 2010, 15:08
por fpd77
cara o amigo ai disse tudo sensor de velocidade, o meu assim que peguei estava assim tambem troquei o atuador de marcha lenta tambem levei no mecanico ele pensou que era entrada de ar mais não achou nada até no eletricista levei e nada ja estava insuportavel andar assim pensei ate em vender o carro foi quando falei aqui no forum sobre o problema e me orientaram assim como vou te orientar, abrindo o capot voce de frente pro carro do seu lado esquerdo fica a cx de marcha nela pega o cabo do velocimetro e encostado nele tem uma peça tipo um tubinho preto que se não me engano sai 03 fios ve se o fio marrom esta ligado ou se esta arrebentado se estiver arrebentado é so pegar um pedaço de fio e emendar no marrom e puxar até um aterramento no meu caso mandaram ligar no negativo da bateria e deu certo pois o meu fio marrom estava cortado ai acabou o problema agora se nao estiver arrebentadosó pode ser a peça ruim so trocando por outra mais primeiro ve isso como te expliquei valeu. :smt023
Enviado: 31 Mai 2010, 20:22
por arnaldoRJ
Verifique o sensor de velocidade, o meu tava assim e só parou quando troquei esse vilão.
Enviado: 05 Jun 2010, 19:00
por cleitonedvaldo
ola amigo da uma olhada tb na valvula de recirculação de gases ela trabalha com vacuo do motor quando amesma dar defeito apresenta esta sintoma.
