Página 1 de 2
ATERRAMENTO DA BATERIA E DO MOTOR
Enviado: 09 Mar 2010, 11:23
por eduardomonza1996
E AI GALERINHA DO MAL
POR UM ACASO , ALGUÉM AQUI DO FÓRUM JÁ TROCOU OS ATERRAMENTOS DA BATERIA E DO MOTOR?
FIZ UNS TESTES COM UM MULTIMETRO E LEVEI PRO MEU PROFESSOR DE MECÂNICA , E TEREI QUE TROCAR OS CABOS.
ALGUÉM JÁ FEZ?
Re: ATERRAMENTO DA BATERIA E DO MOTOR
Enviado: 09 Mar 2010, 21:40
por JuniorXudo
Eae cara! Bah faço isso seguido aqui na oficina, é bem facil. Fora que ajuda muito o carro.
O cabo que leva aterramento a carcaça é do lado da bateria, acima do farol. Ja o do motor pela foto do teu carango, é pra ser junto com o parafuso que prende o motor de partida na caixa e no motor se não to enganado. Aqui na minha cidade acha esses cabos prontos nas casas de peças.
Mas o que tem de errado com o cabo? Não seria só lubrificar as pontas?
Enviado: 18 Mar 2010, 14:13
OS CABOS ESTÃO DANDO QUEDA DE TENSÃO
TENHO QUE TROCAR TANTO OS POSITIVOS QUANTOS NEGATIVOS.
SABE ONDE EU ENCONTRO OS CABOS PARECIDOS COM OS ORIGINAIS ?
EU TAVA QUERENDO USAR CABOS DE 13MM , SERÁ BOM SE NÃO TIVER O ORIGINAL??
Enviado: 18 Mar 2010, 18:35
eduardomonza1996 escreveu:OS CABOS ESTÃO DANDO QUEDA DE TENSÃO
eu vi no ml o original positivo bateria-arranque-aternador
a cordoalha negativa acha em qualquer auto peça
Enviado: 18 Mar 2010, 20:34
por José Leal
Eduardo, tem um tutorial no Vectra Clube, que o cara fez a troca desses cabos. Salvo diferenças nos pontos de aterramento, o esquema é o mesmo. Aqui tem o link do tuto que já copiei para o Monzeiros: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 85#p137085
Enviado: 19 Mar 2010, 19:16
ê pessoal batuta
por isso eu gosto desse pessoal
pensei que era mais dificil , agora falta criar coragem e bota a mão na massa.
se eu arrumar uma máquina boa , eu tiro as fotos pra vcs.
valeuw galera !!!
Enviado: 13 Ago 2011, 23:21
por Paulo Prates
Prezados Amigos,
Qual é o local onde fica o aterramento do motor? Pois o meu Monza 96 EFI gasolina está sem esse cabo e eu gostaria de repô-lo. Li neste fórum que é próximo da tampa de válvulas do cabeçote, mas qual o lugar exato?
Grato,
Enviado: 14 Ago 2011, 09:57
Paulo Prates escreveu:Prezados Amigos,
Grato,
O cabo sai do negativo da bateria, vai conectado à carroceria acima do farol, e de lá parte para o parafuso do câmbio que o prende no motor, perto do cabo do velocímetro.
No cabeçote, entre o TBI e a tampa de válvulas vai alguns aterramentos da IE.
