Esquema elétrico do Motor de Arranque / Partida
- Registrado em: 17 Jun 2009, 23:24
Boa noite,
Estou precisando de uma ajuda com um motor de arranque! Preciso fazer a ligação elétrica do automático e não sei o que ligar nos terminais... alguem poderia me ajudar? Se alguem tiver foto eu agradeço...
abraços
abraços
Re: Esquema elétrico do Motor de Arranque / Partida
terminal 30 alternador, terminal 15 fio vermelho. tem algum cabo la?
Editado pela última vez por Rafaelo em 03 Mar 2010, 02:55, em um total de 1 vez.
Acho que descobri, Terminal 15 liga no Positivo da Bobina; Terminal 30 liga na Bateria e no Alternador; Terminal 50 liga na ignição.
Ta certo?
Ta certo?
correto.
cabo vermelho grosso vai no 30 com a porca
fio vermelho fino 15a direto pra bobina borner 15 dela
fio preto c/vermlho grosso 50 esse vai pro comutador de partida
ta correto a ligação
Hummm, eu pesquisei um pouco na internet e achei algo parecido! Então ficou o Terminal 15a do Automático no Terminal 15 da Bobina; Terminal 30 do Automático na Bateria e no Alternador; Terminal 50 do Automático no Terminal 50 da Ignição. Só o número do terminal que vai para o Arranque que eu não consegui ver o númerom, caso alguem saiba, agradeço desde já a contribuição!
abraços
abraços
nao tem erro. o cabo mais grosso vermelho é a parafusado
olhando de cima o arranque, o conector mais fino e que fica em cima e o 15a. e o de baixo o conetor mais grosso fica na parte de baixo do arranque 50.
caso queira confirma coloca um espelho atras do automatico e liga um lanterna da pra ver os numeros de cada conector.
- iczerdragon
- Registrado em: 08 Ago 2013, 18:15
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
E no Monza EFI ,posso instalar um motor de partida rápida que não tem esse pino 15a,posso deixar ele desligado?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sim,mas o monza EFI nao usa ele.acho que so o carburado e o MPFI que usa.
