Me ajudem !! Meu Monza esta com a partida pesada !!!
Enviado: 04 Ago 2007, 21:57
por Ulisses Vicente
Meu carro esta uma m... na partida eu já troquei o automatico e já refiz todo o motor de arranque dele mais mesmo assim esta muito pesado !!! Quando eu ligo ele e depois de quente a partida fica pesada que chega a descarregar a bateria !! Eu achei que estava fora de ponto levei ao mecanico ele mexeu lá e colocou no ponto segundo ele, até que melhorou !!!
O que será que esta acontecendo com meu MONZA ????
Enviado: 05 Ago 2007, 07:30
por Marcel Murai
Mas foi conferido o ponto com a pistola??? No "olhometro" não tem muita precisão.
Enviado: 05 Ago 2007, 11:56
por jr.glaucio
tive um carro que quando ele tava quente o arranque sempre pesava, depois de muito sofrimento descobri que era problema de aterramento... so um pergunta. as escovas tbm foram trocadas? é bom ver se o serviço ficou bem feito. abraço amigão e boa sorte!!
Enviado: 05 Ago 2007, 12:51
por Ulisses Vicente
mmurai escreveu:Mas foi conferido o ponto com a pistola??? No "olhometro" não tem muita precisão.
Salve Mmurai, foi no zóiometro mesmo !!! Mais vou ptocurar saber da pistola blz !!!
Re: Me ajudem !! Meu Monza esta com a partida pesada !!!
Enviado: 24 Abr 2008, 21:33
por cvr2008
meu monza deu problema semelhante, tirei o arranque e levei no eletrícista,ele trocou escovas,buchas e linpou. ficou 10 boa sorte
Re:
Enviado: 25 Abr 2008, 10:23
por 500EF
Ulisses Vicente escreveu:
Muito difícil (para não dizer impossível) alguém acertar ponto assim... Um tapinha qualquer já tira o distribuidor do lugar em mais de 1 grau fácil...
Confere com a pistola.
Peça para conferir também o ponto da correia dentada, pelas marcações das polias.
Enviado: 07 Mai 2008, 15:40
por Luciano_RPO
Você conseguiu resolver o defeito da partida ??? estou com o mesmo problema, pelo que vi vc paddou pelo que estou passando,,
Enviado: 11 Mai 2008, 00:57
por Pedrinho
tire o cabo da bobina, caso continue pesado o problema é o arranque mesmo, as buchas tem que estar muito justas, e os cabos eletricos tambem. abraço e boa sorte.
