Instalar Freio a Disco na Traseira
nandu87
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Ai pessoal, tudo certo?
Gostaria de saber se alguém ai, já instalou freio a Disco na traseira? Ou alguem que tem, quero saber se faz mta diferença mesmo para segurar o carro... pois acho um carro mto pesado para ser freio a tambor na traseira...
To pensando em instalar no meu...
Andei pesquisando e encontrei uma relação de peças necessárias:
- 93202477 - Disco/cubo/rolamento (2pç)
- 93201433 - Cabo do freio de mão LE
- 93201434 - Cabo do freio de mão LD
- 52267807 - Placa adaptadora da pinça de freio (2pç)
- 52267773 - Placa protetora do disco LE
- 52267774 - Placa protetora do disco LD
- 52267805 - Pinça LE
- 52267806 - Pinça LD
- 93209401 - Jogo de pastilhas de freio
- 52267770 - Mangueira flexível de freio (2pç)
- 93203546 - Parafusos da ponta de eixo (8pç).
Será que é só isso mesmo?
O Servo-Freio, é o mesmo ou precisa trocar?
Creio que a instalação não deve ser muito dificil....
Aguardo vc's.....
Aguardo vc's.....
- PAULO VOTTO
- Registrado em: 26 Ago 2009, 12:16
Re: Instalar Freio a Disco na Traseira
O que vc entende por SERVO FREIO? Se é o freio de mão, tens que colocar daqueles freios que já vem com o sistema de freio de mão, como o do vectra, que já tem um tambor de freio pequeno, que é para o freio de estacionamento (freio de mão). Podes colocar os preços das peças que vc citou? Acho que valhe a pena pesquizar em desmanches, ver se consegue mais em conta.
nandu87
Servo Freio, tambem conhecido como Cilindro Mestre!!!
nandu87
PAULO VOTTO escreveu:O que vc entende por SERVO FREIO? Se é o freio de mão, tens que colocar daqueles freios que já vem com o sistema de freio de mão, como o do vectra, que já tem um tambor de freio pequeno, que é para o freio de estacionamento (freio de mão). Podes colocar os preços das peças que vc citou? Acho que valhe a pena pesquizar em desmanches, ver se consegue mais em conta.
- Cidade: CWB
viewtopic.php?f=7&t=20 :smt023
Uno Mille Economy 2009/2009
cilindro mestre, hidrovacuo, linha freio tudo iqual e a mesma do tambor nao muda nada
Flavio-Aurelio
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Cara troquei o meu nao foi preciso trocar nada alem das pontas de eixo, cilindro mestre, hidrovacuo, e alavanca de freio de mao td isso nao precisa mudar serve os que ja estao no carro; as ponteiras do vectra A sao boas pq tem um tambor que serve para o freio de mao, eu usei um eixo do kadet que ja veio com o eixo completo foi so montar acho q fica melhor trocar o eixo completo do que so as ponteiras a instalaçao fica bem mais facil.Com relação a segurar o carro fica 100% melhor nao ha comparação..e isso ai brother compensa fazer essa troca. :smt023
Flavio-Aurelio
Aqui onde moro (Goiania -go) sei de um eixo a disco por 500 reais esta completo discos,pinças e eixo em fim e so montar.
