Morrendo do nada....
Enviado: 16 Set 2009, 00:33
Olá pessoal, aos poucos estou dando uma geral na minha LE Jetronic, ela já tá redondinha.... Só tá com um problema: a marcha lenta tá normal, aí de repente morre. E fica morrendo toda vez que o motor cai pra marcha lenta. Aí de repente passa, e a marcha lenta volta a funcionar normalmente. Mas enquanto ele está com o problema, se eu pisar ele funciona normalmente, não perde força nem nada.... Só não segura a marcha lenta. E isso acontece frequentemente com o motor na fase de aquecimento. O que pode ser? Recentemente mexi na regulagem do parafuso da marcha lenta (no TBI) e do interruptor de borboleta. Alguém pode me ajudar com essa regulagem?
Ah, outra coisa: Também dei uma olhada no adicionador de ar da fase fria (que vai fixo no cabeçote do motor) e vi que a passagem de ar dele estava fechada. Eu abri ela com uma chave de fenda e ela voltou a fechar, como se tivesse uma mola. Lendo um manual da LE Jetronic que achei na internet, entendi que ela deveria ficar aberta com o motor frio, e ir fechando-se lentamente pela ação do aquecimento de um bimetálico existente dentro da peça. Será que o adicionador está com defeito?
Abraço!!
Abraço!!
