ajuda estouro no escape.
Enviado: 02 Set 2009, 13:33
por Carlinho
Olá amigos , meu monza está com um problema que não consigo resolver : quando acelero forte para ultrapassar o carro começa a falhar e dá uns tiros . Isso acontece com o motor quente . Quando frio pode pisar à vontade.
já troquei os cabos de velas ,as velas ,filtro de ar , testei outra bobina do monza do meu irmão ,limpei os terminais do distribuidor,enfim ,não sei mais oque fazer .
Oque pode ser ? Aguardo a ajuda dos amigos.
Re: ajuda estouro no escape.
Enviado: 02 Set 2009, 13:55
Para um sintoma como esse, além do sistema elétrico do motor, deve ser conferido a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Enviado: 02 Set 2009, 14:24
por Rich
Carlinho, boa tarde:
Além do que o Carlos comentou, verifique sensor MAP e a regulagem das velas.
Geralmente, estouros no escapamento são originados por mistura rica. Pode ocorrer que o combustível não está sendo queimado corretamente e passando para o escapamento. Com o contato do combustível com o escapamento quente, ocorre esses "estouros".
Resolvendo, poste os resultados!
Boa sorte!
Enviado: 02 Set 2009, 20:02
por Carlinho
Ok ,vou levar à uma oficina e depois postarei o resultado.
Obrigado.
Enviado: 02 Set 2009, 20:39
por dbzronaldo
Carlinho escreveu:Ok ,vou levar à uma oficina e depois postarei o resultado.
Obrigado.
ola amigo... seu sensor de velocidade ta funcionando???
o meu estourava sempre, mas era so nas retomadas...
viu, seu ar cond. não estava funcionado né???
ficou quanto para arrumar????
e oq era???
só o gas??
abrass
Enviado: 03 Set 2009, 21:07
por Carlinho
dbzronaldo escreveu:Carlinho escreveu:Ok ,vou levar à uma oficina e depois postarei o resultado.
Obrigado.
e oq era???
só o gas??
abrass
Olá Ronaldo a velocidade tá marcando normal , quanto ao ar condicionado de inicio foi trocado o reparo do compressor e deu uma carga de gás o que me custou R$ 250,00 . Uma semana depois parou de gelar e o compressor ficava ligando e desligando. Voltei no tecnico e ele detectou um pequeno vazamento no condensador que foi resolvido com solda ,serviço que custou R$ 60,00.
Depois disso nunca mais de problema tá gelando muito bem, a única coisa que me deixa preocupado é o fato do sistema não ter filtro.
Espero ter ajudado.
Abcs.
Enviado: 08 Set 2009, 20:39
por Carlinho
Boa noite pessoal !!! Hoje comprei um filtro de combustivel e troquei . Não tenho certeza se era o filtro mas o carro parou de falhar e pipocar após varios testes.O filtro tava com um ano de uso e e muito sujo.
