Manutenção Sistema de aviso fluido do freio baixo
Enviado: 01 Set 2009, 12:03
por timm_65
Estive mexendo no carro esse fim de semana, descobri algumas coisas pra arrumar e resolvi passar para os amigos, espero que ajude alguns
http://www.megaupload.com/?d=8YLUK85W
Bom pessoal estou fazendo esse tutorial para ajudar os amigos com problema na luz de advertência de fluido do freio, nível baixo. Monza 88
Primeiro passo é ter certeza de que a lâmpada indicadora no painel NAO esta queimada. Se não for o caso ignore essa etapa.
Solte o freio de Mao
Desconecte os 2 conectores do reservatório de fluido do freio
Faça um “jumper” entre os conectores com um pedaço de fio
Vire a chave na posição dois II e veja se a luz acendeu
Se não acender esta lâmpada marcada na foto acima, provavelmente a lâmpada esta queimada ou há algum problema no chicote. (fiação)
Com a lâmpada marcando no painel, vamos revisar se numa possível baixa de fluido, o sistema da bóia no reservatório estaria funcionando.
Desligue a chave e tire o jumper dos conectores.
Desenrosque a bóia e retire-a
Com ajuda de um multímetro faça o teste de continuidade de corrente. (Não é necessário ter, siga em frente.) Observe que não esta fechando contato na bóia, sinal de que não esta funcionando.
Vamos desmontar a bóia e limpar seus contatos
Com o dedo polegar pressione a parte interna para baixo
A bóia com os conectores vai soltar da parte que gira
Com ajuda de uma faca sem ponta e sem fio, retire a borracha de vedação
Depois que abrir tire com a mao mesmo, é bem mole a borracha
Com ajuda da faca tire esta outra parte
Para soltar a parte a seguir observe a posição da foto
Agora vamos tirar a arruela que fecha o contato, que no meu caso esta com tipo de zinabre (sei lá, sei que ta sujo!)
Tire aquela arruela coma mão
Passe numa lixa ou o que você achar melhor para limpar.
Pronto. Para montar repita o contrario.
Na hora de encaixar a bóia na tampa rosqueada, faça pressão com o cabo da faca, pois tem a borracha ali dentro
Aproveite e limpe os conectores externos
Vamos testar se está funcionado?
Como podem ver esta fechando o circuito agora.
Antes de colocar a bóia no lugar, plugue os conectores, e com a bóia na posição vertical, do lado de fora do reservatório, peça para alguém virar a chave na posição II e conferir se a luz acende no painel
Obs.: não esqueça que para isso o freio de mão não deve estar acionado.
Coloque no lugar e bom proveito, quando baixar o fluido você ficara sabendo :smt023
Creditos timm
Re: Manutenção Sistema de aviso fluido do freio baixo
Enviado: 10 Jan 2010, 23:31
por weuller
Não sabia que dava pra desmontar a boia! :shock:
Assim que sair da lanternagem vou fazer isso pra ver se ela volta a funcionar corretamente!
Muito obrigado pelo tópico, vai ser de grande valia! :D
Enviado: 11 Jan 2010, 16:29
por feaaar
Muito legal esse tudo, no meu monza tem esse sensor porem estava desconectado e nem sabia pra que servia!
Item muito bom para seguranção.
parabens pelo tuto.
Enviado: 03 Mar 2010, 23:09
por Jocelei Gonçalves
Eu tava envocado com isso, onde tava a luz no painel para isso, hahhaha, agora q descobri, é a mesma do freio de mão, hahaha...
No meu funciona certinho já quando desenrosco a tampa e a boia cai.
Valeu,..
Enviado: 07 Mar 2011, 19:40
por Flavio-Aurelio
Ola amigo uma das duas chapinhas da boia do meu carro quebrou ou soltou sera que ha alguna forma para arrumar, ou colocar outra chapinha para conectar o fio, ou terei que comprar uma outra boia completa :smt017
