E aproveita para avaliar a coloraçao das velas, obervando se tem sinal de oleo nelas...
Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Jose, ja que vai levar para conferir a pressao do oleo em outra oficina, pague mais um cafe e peça para medir tambem a compressao dos 4 cilindros. Se tiver zica, vai aparecer na hora...
Beleza, sexta feita eu olho isso. Amanhã eu trabalho o dia inteiro e não vai dar tempo.
Eduardo, aproveitando sua dica: tem algum problema em usar manômetros eletrônicos ao invés de mecânicos? Gostaria de montar uma "relojoaria" na coluna A, mas não estou nem um pouco animado em saber que mangueiras com óleo escaldante ou combustível estão entrando na cabine.
- 500EF
- Cidade: BH
Era exatamente o que eu pensava quando comprei um manometro de combustivel da beast racing, la pelos idos de 2005 - 2006.José Leal escreveu:Eduardo, aproveitando sua dica: tem algum problema em usar manômetros eletrônicos ao invés de mecânicos? Gostaria de montar uma "relojoaria" na coluna A, mas não estou nem um pouco animado em saber que mangueiras com óleo escaldante ou combustível estão entrando na cabine.
A ideia de tomar um jato de alcool ou de oleo quente na cara nao agrada ninguem...
Quando comprei, cheguei a ter que mandar de volta porque nao marcava nada quando liguei no carro pela primeira vez. Depois, quando voltou, passou a marcar. Mas nao batia com um manometro de verdade.
Acabei aproveitando apenas o "bulbo" (sensor de pressao) siemens vdo que veio com ele, para ligar no meu painel digital. O resto foi para o lixo.
Claro que muita agua ja passou por baixo da ponte nestes 5 anos ou mais, mas se a funçao nao for somente estetica, e sim de ter mediçao confiavel, eu nao compraria outro eletronico nunca mais.
E na pratica, uso manometro comum ODG de combustivel no monza desde quando tirei este beast racing, em 2007 e esta la ate hoje. Nunca vazou nada...
Qual marca vc recomenda. A Wilitec já ouvi falar que não é bom. Os Cronomatic são mecânicos ou tem eletrônicos tb?
- 500EF
- Cidade: BH
Tenho usado o meu conterraneo ODG. Ate entao, sem problemas...
Beleza, vou pesquisar por aqui e ver se encontro essa marca.
Jose, a primeira impressao que tive em ver o video do cara montando e "tentando carrega os tucho" daquela forma achei bem mexanico... nada contra os caras mas fizeram do modo errado. nao se carrega tucho vazio em rpm media-alta e principalmente segurando pq eles nao vao carregar. o oleo nao tem como preencher a solicitação(rpm) vai fica sempre parcialmente cheio, quanto mais giro pior... isso se faz na lenta quietinho por alguns minutos. é triste ve isso gasta-se uma grana e os cara nao trabalham da forma correta. mas em fim, agora é achar os problema é cobrar dele.
no caso do retentor do volante esta vazando nao quer dizer que seja ele. a capa de mancal fixo do cubo do vira vai silicone pra fazer a vedação lateral e nao é qualquer silicone, e sim da loctite cinza(alta temperatura,oleos,combustivel) é usado originalmente.
se o outro mecanico ver que é silicone imobiliario(transparente) ja se tem um argumento eles nao sao resistente a calor e oleo. ou pode ser o rentetor colocado de modo errado com o Diego disse os cara nao lubrificam e empurram oque acaba cortando os labio dele.
outra coisa analiza a compressao dos cilindro como o 500ef falou, tem que ver quanto vai dar de pressao. 210 psi é pressao de alcool ja se tem uma base.
