Página 117 de 178
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Enviado: 11 Jul 2011, 17:00
por José Leal
Pessoal, estou com uns problemas no meu motor:
-Tuchos batendo;
-Motor rajando;
-Retentor do volante vazando.
De acordo com o mecânico que fez meu motor, devido a taxa de compressão alta, posso trocar o retentor quantas vezes quiser que ele vai estourar. Tb devido a taxa de compressão, as bronzinas podem ter se fadigado, causando o barulho de rajado e dificultando a lubrificação, fazendo com que os tuchos tb batam.
Perguntei a outro mecânico se isso tudo tem relação e ele disse que não. Até citou que se a taxa influenciasse, os Monza álcool tb rajariam.
Só para constar, troquei o óleo 20W50 ACDelco pelo 15W40 semissintético Shell.
E aí, esses problemas realmente tem alguma ligação com a taxa de compressão elevada? O mecânico disse que não vai dar garantia caso as bronzinas estejam com problemas.
Aproveitando, devo voltar a usar óleo mineral 15W50/20W50 ou posso continuar a usar o 15W40? Estou pensando seriamente em voltar para o mineral.
Quero coletar o máximo de informações possível, para se ele negar a garantia completa, eu o acione no PROCON.
Enviado: 11 Jul 2011, 17:19
por 500EF
Minha blazer esta com mais de 13:1 de taxa desde o natal do ano passado. Tudo ok com o motor...
No forum CMRacing, tem uma pa de gente que anda com taxa alta (alta mesmo, acima de 14, uns ate acima de 15:1). Isso esta me cheirando a problema de retifica/montagem mesmo... que pena, hein Jose?
Quanto ao retentor, juro que nao endendi qual a relaçao da compressao no interior dos cilindros e o vazamento de oleo no volante... :roll:
Daqui a pouco fura um pneu e ele vai dizer que é culpa da taxa...
Agora, sugiro nao andar mais com o carro ate conferir a pressao de oleo (tuchos batendo seco podem ser sinal de que esta baixa), senao o prejuizo sera maior...
Edit: Mais um detalhe, se ele disser que as bronzinas ferraram porque o torque aumentou muito com a taxa de compressao alta, pergunta como me explica ter tanto carro turbinado rodando por ai, muitas vezes com mais de 100% de aumento no torque, anos a fio, sem quebrar... Mais uma afirmaçao dele que nao vejo como ter relaçao...
Enviado: 11 Jul 2011, 18:06
por José Leal
Eduardo, levarei as informações da sua Blazer para o mecânico. Provavelmente foi problema de montagem mesmo. É uma mierda mesmo uma coisa dessas...
Vc, como conhecedor do fórum do CMRacing, teria ainda mais conhecimento sobre os motores com altas taxas.
Sobre a taxa de compressão detonar com o retentor, só se estiver vazando compressão pelos anéis. E mesmo assim, ainda tem o sistema blow by.
Sobre os tuchos, a luz de óleo não acende com o motor em funcionamento. O nível, está dentro da faixa. Teria alguma ligação entre baixa pressão e o retentor vazando? O barulho deles não está igual ao vídeo do primeiro funcionamento, mas estão presentes.
Pelo jeito, se ele não assumir o erro, vou precisar da ajuda dos amigos.
Enviado: 11 Jul 2011, 18:59
por Diego Paiva
Cara, o retentor do volante eu posso até te dizer o que pode ter acontecido... Com certeza ele colocou o rententor batendo e/ou não abriu os "labios" dele pra abraçar a ponta do eixo do virabrequim. Vá dizer isso a ele, que ele te chama de burro (no mínimo). Foi por coisas assim, que eu briguei com o mexânico que mexia no monza, pois quando eu questionava algo a ele, dizia que ele tava fazendo diferente do manual, ele falava que o manual tava errado.
Tuchos batendo, pode ser pressão baixa (tá usando bomba daquela marquinha?) Abre a tampa de óleo do motor, com ele funcionando e ve se tá subindo bastante óleo pra parte de cima do motor.
O cara montou o motor aplicando todos os torques? Muita gente pensa que torque é só pro cabeçote, mas no motor tudo deve ser torqueado... ainda existem àqueles que dizem que torquímetro é coisa de aluno, que profissional é no braço mesmo =/
É complicado, Zé... o ... é perder a garantia, pq ele vai alegar que seu motor não tá original.
Meu conselho é ir na calma, falar com ele ocm jeitinho e tentar acertar tudo da melhor forma possível, se engrossar, já era.
Boa sorte! Abs.
Enviado: 12 Jul 2011, 09:57
por 500EF
José Leal escreveu:Eduardo, levarei as informações da sua Blazer para o mecânico. Provavelmente foi problema de montagem mesmo. É uma mierda mesmo uma coisa dessas...
Quer taxa mais alta que a de um turbo? hehehe
Seu motor foi retificado. Nao poderia passar tanta compressao pelos aneis a ponto de ferrar o retentor... A menos, é claro, que algo tenha saido errado na montagem...
Esta melecando oleo pela tampa de valvulas tambem?
Nao.
Medir a pressao do oleo é facil. Se voce nao quiser levar o carro em outra oficina, para depois o primeiro mecanico nao vir conversar fiado com voce, pode ate pensar em comprar um manometro e colocar la. Mesmo que seja so provisoriamente, so para ver se tem alguma coisa errada...
Acho que deve gastar uns 100,00 a 150,00 num novo, ja com o kit de instalaçao (se for deixar definitivo, prefira os kits com aerokip)...
Enviado: 12 Jul 2011, 21:04
por José Leal
Diego Paiva escreveu:Cara, o retentor do volante eu posso até te dizer o que pode ter acontecido... Com certeza ele colocou o rententor batendo e/ou não abriu os "labios" dele pra abraçar a ponta do eixo do virabrequim. Vá dizer isso a ele, que ele te chama de burro (no mínimo). Foi por coisas assim, que eu briguei com o mexânico que mexia no monza, pois quando eu questionava algo a ele, dizia que ele tava fazendo diferente do manual, ele falava que o manual tava errado.
Pois é, é por essas e outras, que é a última vez que levo meu carro lá. Apesar de ser bom profissional, ele está confundindo amizade com profissionalismo. Sempre meu carro é deixado para trás, ou fica me enrolando.
Não comento sobre manuais, pois eu não os tenho. Mas com certeza seria de grande valia.
Sim, acabei montando o motor com a Shadeck mesmo. Vou fazer o teste da tampa.
Sim, torqueou o motor inteiro.
Boa sorte! Abs.
É o que eu estava conversando com minha mãe. Se eu chegar metendo os cravos, ele pode simplesmente virar para mim e falar "eu te disse que não daria garantia desse motor com esses pistões". Mas conversando com jeitinho, espero resolver o problema logo.
500EF escreveu:(...)Seu motor foi retificado. Nao poderia passar tanta compressao pelos aneis a ponto de ferrar o retentor... A menos, é claro, que algo tenha saido errado na montagem...
Não, só vaza óleo pelo retentor do volante mesmo. O restante está bem sequinho.
Farei o teste com o manômetro de outra oficina mesmo. Obviamente se a pressão do óleo estiver baixa, falarei com ele. Caso não esteja, ficarei na minha.
Por acaso seria interessante adicionar um frasco de B12, caso a pressão do óleo esteja boa? Como comentei no VC, pode ser que meu motor não "gostou" do óleo semissintético 15W40. Lembro que rodei com o óleo mineral 20W50 nos primeiros 500KM e o motor tava lisinho.
Enviado: 13 Jul 2011, 00:35
por vrsilva
Meu pai me ensinou uma coisa pra mim sobre carros/motor desde pequeno... Bardhal B12 só serve pra vender carro com motor barulhento e fumando, se não é este o caso, melhor por o recomendado no manual do fabricante mesmo...
E por coincidencia do destino, esse meu monza meu pai comprou de um conhecido nosso, o carro era do pai dele, foi feito uma troca de monzas, meu pai tinha um vinho zerado 95/95 a gasolina, e queria pegar um a alcool para mim rodar com ele, e fez a troca, rodamos uma semana e meu pai mandou fazer aquela "revisãozinha" basica quando se compra carro usado, pois bem tinha parafuso não original na tbi, vela que não saia do bloco, e meu pai para não insistir mandou um mecanico de confiança trocar as velas e o óleo, logo após o carro ter ficado na mecanica, o cara ligou pro meu pai dizendo que o motor estava com B12 e se era pra por o mesmo, meu pai falou que não que era pra por original havoline, e assim foi feito...
Após 2 semanas rodando com o carro percebemos que começaram a sinfonia de barulhos no motor, até que ele perdeu força quase total, levamos novamente no mesmo mecanico eis que ele abre o motor e diz, mais 100km e este motor "já era"... meu pai mandou fazer os serviços, e contatou nosso "querido amigo" e contou a novidade pra ele, que por sinal duvidou e muito da palavra do meu pai, meu pai confiou na palavra dele pois nunca tinha comprado carro dessa maneira... bem... Foi se toda a parte de cima do motor embora, só ficou o bloco e virabrequim, o resto? tudo novo GM... quase 4mil reais de prejuizo para o nosso "querido amigo" que pagou e nunca mais voltou em casa... só nos vemos em locais publicos... Porém pelo lado bom da coisa eu tenho um motor com uns 30mil rodados mais ou menos atualmente... =D
Peço desculpas pela historia bem off-topic mas éra só pra ressaltar pra que serve B12 na minha concepção e na do meu pai... se tem barulho no motor não é o b12 que vai arrumar, ele só esconde enquanto o motor se detona, só isso!
Enviado: 13 Jul 2011, 08:43
por José Leal
Eu tenho esse mesmo pensamento. Não gosto de misturar aditivo ao óleo, mas neste caso, é só para que eu possa rodar até segunda feira que vem, quando encosto meu carro para a troca do retentor do volante. Daí, já coloco o 15W50 mineral.
