Página 12 de 14
Re: Qual óleo devo usar?
Enviado: 19 Fev 2015, 17:41
por matheusrsouza
Mestre Carlos Freire, um óleo mais fino (exemplo, o 15W50) traria alguma vantagem para o motor do Monza em relação a uso severo em percursos curtos com o motor frio, partida a frio e etc?
Meu óleo está quase vencendo, pelo o que notei, o carro sempre usou o 20W50, mas estou tentado em experimentar o 15W50, li aqui que outros usuários tb usam, o q o senhor me indica?
Enviado: 19 Fev 2015, 18:07
Esse negócio de indicar óleo é complicado, rs! Uso o óleo que comentei acima e nunca tive problemas, mesmo com motor bem rodado. Aí vai de cada um...
Enviado: 13 Mar 2015, 17:36
por waldir
[quote="matheusrsouza"Mestre Carlos Freire, um óleo mais fino (exemplo, o 15W50) traria alguma vantagem para o motor do Monza em relação a uso severo em percursos curtos com o motor frio, partida a frio e etc?
Meu óleo está quase vencendo, pelo o que notei, o carro sempre usou o 20W50, mas estou tentado em experimentar o 15W50, li aqui que outros usuários tb usam, o q o senhor me indica?[/quote]
Durante 2014 usei o 15W50. Achei melhor que o 20W50 que usava. Mas é só achismo pq não se percebe muita diferença.
Há 6 meses que estou usando o 15W40 semi sintético API SM
Troquei essa semana novamente por 15W40 e enfrento congestionamento todos os dias de 2ª a 6ª feira
O óleo abaixou menos que o 15W50 e 20W50 que baixava 270 ml. Nesta troca baixou apenas 200ml, talvez tenha sido pela formulação e pelo API
Estou acompanhando para identificar algum sinal negativo.
Estou usando o Quartz 7000 15w40 API SM R$18,50 por litro.
Enviado: 13 Mar 2015, 19:39
por coy
Waldir, este Quartz é o mesmo óleo que usei nas duas primeiras trocas de meu motor novo, muito bom mesmo.
Agora estou usando o F1 MASTER PERFORMANCE da Ipiranga e também estou muito satisfeito, mas não sei se tem algo a ver o fato deste meu motor ser novo e ser indicado para ele o óleo mais fino.
Enviado: 13 Mar 2015, 20:23
por matheusrsouza
Estou pensando seriamente em por esse 15W40.
Enviado: 13 Mar 2015, 20:40
por coy
Com aquele problema que o xande condenou, não sei se seria uma boa para vc Matheus.
Enviado: 13 Mar 2015, 20:57
por matheusrsouza
coy escreveu:Com aquele problema que o xande condenou, não sei se seria uma boa pra vc Matheus.
Tem isso né? Bem, deixa eu no AC Delco 20W50 mesmo, não vou inventar não Marconi!
Enviado: 07 Mar 2016, 19:56
por Polento
Óleo SF tem mais zinco do que estes óleos modernos, assim ele é o melhor (o mesmo que se usa em moto).
Não deve usar o óleo com letra mais avançada, teu motor não tem catalisador e não é roletado, assim precisa de zinco.
