Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
MonzaClub20EFICHZ
Re: Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
Esta é de 3 pinos de de baixa amperagem, olhe a foto (itens 1, 2 e 3) para ver o tamanho do pino no painel, esta eu uso para selecionar a temperatura para o CB, fica ao lado do acendedor de cigarros item 4, vide foto.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ah, pode me mandar um site com o link direto de alguma loja q tenha a chavinha ideal?
uma pra ligar o potencimetro do modo de economia
e outra pra fazer o antfurto pelo modulo hei.
abrasss
abrasss
▬ Clique Aqui para ver^^
swift
- Registrado em: 15 Fev 2010, 13:41
Deixa eu dar o meu pitaco:
Essa chavinha é o básico do básico. Pega o esquema e vai na loja de componentes eletrônicos que o balconista vai te mostrar várias. Deve custar umas 5 pilas, nem compensa procurar na web. O mesmo para o potênciometro.
Algo como parafuso de 6 mm na loja de ferragens, ou AAS na farmácia.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
infelismente eu moro em uma cidade q não tem nada....
srrsrs
city pequena é uma m... pra isso.
Uma duvida, uma vez vc disse q a voltagem maxima q ele usa é 5,9 alguma coisa de volts.
e porque não usar um potencimtro de 10kohms
abrass
srrsrs
abrass
MonzaClub20EFICHZ
Dê um passeio numa cidade maior e vá em uma casa especialida de eletrônica que vão te mostrar vários de vários preços, compre a mais barat dentro das especificações que já passei.
Se usar um de 10 kohms vai ter um funcionamento incorreto, siga as especificações, o que tu propôs em analogia, é colocar diesel no tanque do Monza e querer que saia funcionando!
MonzaClub20EFICHZ
Para o povo que está preocupado em deixar o carro com mistura pobre, vejam a reportagem abaixo
Se um Engenheiro do projeto original do Monza pode reduzir o consumo em 38%, por que eu também não posso?
http://www.redetec.org.br/inventabrasil/malcpre.htmMarcel Murai escreveu:http://www.redetec.org.br/inventabrasil/malcpre.htm
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
MonzaClub20EFICHZ
Este
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 71957.html
http://portuguese.alibaba.com/product-f ... 71957.html
O do meio de 3 posições e com dois ON um de cada lado, serve para as duas coisas, compre 2.
