potenciometro de co, fatos e verdades
dutra s a
Cidade: SP
Re: potenciometro de co, fatos e verdades
o problema na hora do exame e pra provar por a +b que é de fabrica etc.... é que quando reprovado eles ja botam no sistema que é interligada com o detran via net e nisso nao da pra cancelar, e , em razao de nao poder estar ao lado para acompanhar a inspeçao ( ali grudado no avaliador ), ao botar o carro a frente da faixa azul já era , nisso ao falar com o tecnico na unidade nao adianta mais , so um novo agendamento.
eu mesmo toda vez eu digo antes de fazer ao avaliadores, se passar de 2,500 rpm chamo a policia, se botar a mao alem de puxar a vareta de oleo tambem , como tambem alerto na hora pra que façao a limpeza do varao com sonda porque muitos sao reprovados em razao das antas nao fazerem a descontaminaçao que teve do carro anterior e nisso o seu esta com tudo dentro e é reprovado por palhaçada e falta de vergonha por parte dos funcionarios da controlar ,eu sou de acordo com a inspeçao , so nao sou de acordo é com os procedimentos , o modo de avaliaçao incluindo taxas etc......
meu vizinho com o prisma foi reprovado por ter uma pequena trinca no tubo de borracha sanfonada que se acopla no tbi, aonde um cara iria perceber uma coisas dessas ? só eles né, poise, a trinca era superficial nao chegou a abrir e nisso disseram a ele que nao passou no visual, ele fez a troca da peça e reagendou em outra unidade se nao me engano proximo ao zoologico , sabe o que disseram pra ele ? : que essas coias que nao alteram a avaliaçao nao pega nada , só reprovam mesmo é nos gases que nao tem jeito e quando há uma anormalia vizual que da muito na cara e exagerado como vazamento, eletrica .... doze né ?
um cliente nosso com um gol 89 com tldz a alccol todo ano passa com as conecçoes do radiador de agua pregadas com durepox na cara de pau e alcool batizado, e um com gol 0km no primeiro ano de atividade da controlar reprovou 3 vesez , sem contar que o cara tirou da loja e na semana seguinte foi fazer a inspeçao e isso com combustivel dos melhores
uma amigo do meu mecanico mandou buscar na alemanha um carburador original pro fusca dele , ao todo com regulagens etc,,, la se foi 8,000 e depois de 4 vezes reprovado e com aperto ele passou, e o fusca é de exposiçao , tem um valor proximo de 50.000 todinho original
a oficina que levamos os carros pra pré inpeçao tem o mesmo aparelho da controlar , o dono dessa oficina pagou 30,000 nela , é da napro , a mesma da controlar e a caba 3 ou 6 meses ele paga mais de 1,000 pra atualizar com manutençao , e durante esses tempos ficamos sabendo de muitos absurdos por parte da controlar, coisa que ate meu mecanico tinha que ir lá tomar satisfaçao,
ImagemImagem
o meu mecanico tem um delrey impecavel a alcool completo , todo original , carburador 1 ano sem fazer nem limpeza , o filtro de ar preto como carvao , o oleo ta como café com leite em razao da distancia da ofinina pracasa dele entao vai andando com afogador puxado , e ao chegar na controlar , os funconarios mandam ligar o carro sendo que ja estava ligado a tempos, e ainda passa com os indices baixiçimos.
quando o meu foi reprovado , eu mostrei a mesma avaliaçao com a mesma maquina que temos e fazemos antes deles, o tecnico da unidade ficou branco e sem palavras e veio me dizer que o software é diferente, dai fui atraz dos tecnicos da napro ,passei o dia convesando com eles ( uma pequeno curso tecnico) ,e me afirmaram que tanto a `nossa`maquina como a da controlar sao a mesmas em tudo , nao muda nada .
ou seja , os caras sabem o que é original ou nao, eles gostam de procurar pelo em ovo . isso é desonestidade mesmo
abs estamos ai
dutra s a
Cidade: SP
rafamts escreveu:Amigos, achei esse analisador de gases por um preço acessível. O que você acham? Dá para usar no Monza? Parece que precisa comprar uma sonda lambda.
http://www.tudoparamecanico.com.br/prod ... ITEST.html
Abraço e bom domingo a todos,
Rafael
eu tinha esquecido de comentar rsrsr
o aparelho pode ser bem vindo , mas no anuncio nao diz que ele faz a leitura do fator de diluiçao, pro caso de carro que tem que fazer a inspeçao veicular pode ajudar mas nao com a certeza que precisamos , pode ser bom para os carros que nao fazem inspeçao pra ficar de olho na mistura, eu particular com esse valor prefiro instalar uma sonda no escape da ngk 4 fios e um aparelho da his no painel, fica legal rsr
abs estamos ai
Já vi casos de amigos que foram reprovados com carro original e pediu para falar com gerente, que sabia dessa condição e o carro não foi reprovado.
Só é reprovado quando o examinador não conhece e pensa estar certo. Quando outro mostra seu erro eles conseguem voltar atrás.
Uma amiga do Corsa Team com Corsa 2002 foi reprovada por falta da válvula do Canister e nesse ano não usa. E provou e teve seu Corsa aprovado.
Tudo depende do dono do carro. Se foi reprovado e sabe que está certo e deixar por isso mesmo não acontecerá nada. Por outro lado, se exaltar, xingar também não é o melhor caminho. Peça para falar com gerente e mostre o que está ocorrendo.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
recomendo a leitura:
http://www.unicodono.com.br/blog/veicul ... o-veicular
Agora algo que fica em xeque, a qualidade do combustivel.
Oque adianta rigor na inspecao veicular se nao tem rigor na inspecao dos combustiveis?!
Essa Controlar nao sei nao, tá uma mafia isso. Deve ter algo por trás disso.
EDIT: recomendo este tambem
http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... &topicid=2
Com certeza Marcel, catação de dinheiro do povo, porque a real intenção deste controlAR nunca foi atingida...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
dutra,a sonda de 04 fios eu ja instalei no monza exatamente para poder regular a mistura com 01 muiltimetro.
o que seria este aparelho da his que voçe citou?
estava pensando em 01 halmetter,mas de repente posso mudar de ideia :smt023
dutra s a
Cidade: SP
Marcel Murai escreveu:recomendo a leitura:
mafia é meu amigo rrsrr, agora , segura as pontas ai marcel kkk , se voce sabe de algo da toyota e honda do que aconteceu lá no inico de atividade da controlar e o que fizeram com seus clientes eu gostaria que nao citasse aqui,eu sei o que rolou poraqui rsrsr, pois é um rolo dos grandes !! rsr
sobre o aparelho , nao estou puxando sardinha pra napro , mas , em razao de previlegios passados por clientes tanto nos testes e emissao de gazes como escaner que tambem temos da napro que é como esse gabinete que postei , eu preferi dar referencias deles , tanto é que todos os aparelhos na controlar de sp , sao os mesmos que esse ai da foto , e os caras da napro me confirmaram que eles venderam esses aparelhos pro prefeito.
e voce ja matou a pau , do adinata inspeçao com falat de fsicalizaçao nos postos ??? :smt023
abs estamos ai
Editado pela última vez por dutra s a em 24 Jun 2013, 22:33, em um total de 1 vez.
dutra s a
Cidade: SP
jesuino b ferreira escreveu:
seria basicamente isso um halmetter ,mas aqui em sp , nas competiçoes , este aparelho ta sendo bem falado , se eu fosse um cara de bolso bom , ja tinha instalado uma fuel-tech kkkkk más
segue imagem
