Página 12 de 16
Re: [SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Enviado: 28 Jun 2011, 08:10
por waldir
sds escreveu:ja olhe o seu ha muito tempo ta muito legal, fico muito lindo parabens!!!!
mas voce so troco as lampadas por leds o agrego mais leds????
abs :smt023
sds,
só troquei por led, exceto as de coloração vermelha (luz de anomalia, freio, óleo) que mantive as mesmas... as demais coloquei led.
Enviado: 28 Jun 2011, 14:22
por sds
fico muito bom!!!!
vou trocar por leds de issos que ja bem prontos so plug and play no lugar das lampadas!!!! muito obrigado pela info
abs :smt023 :smt023
Enviado: 29 Jun 2011, 14:15
por luiz sle
Waldir, como você fez a ligação dos led's? Usou resistores ou ligou em série? Na foto não fica muito claro!
Enviado: 29 Jun 2011, 15:06
por waldir
luiz sle escreveu:Waldir, como você fez a ligação dos led's? Usou resistores ou ligou em série? Na foto não fica muito claro!
Luiz,
a minha ligação antiga foi uma montagem trabalhosa no próprio soquete... que me valeu um curto estrunchando uma trilha
Atualmente eu usei um pedaço de mangueira de 10mm no diametro externo e um furo interno de 3mm.
Fiz a montagem e arrolhei no furo onde era inserido o soquete
O que vc não está vendo na foto é a energização do fio vermelho e azul, que eu fiz posteriormente.
Eu não aconselho ligação em série pq há um desgaste no Led, em função da voltagem entregue pelo alternador, acima de 14 V e usa-se 4 leds x 3,4V = 13,6V
Com os picos de voltagem detona um do conjunto e ele fica piscando. Poderia calcular um resistor para limitar em 13,6V, mas, achei mais fácil e para maior durabilidade
colocar um resistor para cada.
Eu fiz um conjunto de 2 series de 4 para a luz sob o capô, mas já está piscando. Vou comprar dois conjunto de 4 led smd (que são mais potentes) e substituir... quem sabe iluminando o meio e não só a lateral.
waldir
Enviado: 29 Jun 2011, 22:21
por luiz sle
Existe o led piranha. Emite 55.000 MCD, facho de luz 180º e cor de luz de 7.000~8.000K! Só são caros... R$35,00 5 unidades no Ml. Vou comprar led's modelo chapéu. Ele emite 16.000 MCD e 160~180º de foco. Espero que ilumine bem! Só preciso saber como vou fazer a ligação elétrica deles, pois meu painel é muito inteiro e não quero estraga-lo fazendo gambiarras.
Realmente, ligar o led em série é jogar led's no lixo! Fiz isso para o porta-malas e não duraram 6 meses! Só ficou um inteiro que era o que justamente usava resistor. Agora vou comprar os led's e quebrar a cabeça aqui.
Obrigado.
Enviado: 30 Jun 2011, 19:29
por waldir
luiz sle escreveu:Existe o led piranha. Emite 55.000 MCD, facho de luz 180º e cor de luz de 7.000~8.000K! Só são caros... R$35,00 5 unidades no Ml. Vou comprar led's modelo chapéu. Ele emite 16.000 MCD e 160~180º de foco. Espero que ilumine bem! Só preciso saber como vou fazer a ligação elétrica deles, pois meu painel é muito inteiro e não quero estraga-lo fazendo gambiarras.
Obrigado.
Luiz,
o led chapéu que vc fala é o que está no link que segue?
http://mauebia.com/loja/product_info.ph ... 7db2a0e467
Enviado: 30 Jun 2011, 21:40
por luiz sle
Enviado: 30 Jun 2011, 21:45
por luiz sle
