LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Assim pela foto fica difícil dizer a aplicação. A correia do Monza de 89 a 95 é uma, a correia dentada do Monza 96 é outra, muito diferente, e a mensagem que diz nesse site está errada.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Carlos A. Freire escreveu:Assim pela foto fica difícil dizer a aplicação. A correia do Monza de 89 a 95 é uma, a correia dentada do Monza 96 é outra, muito diferente, e a mensagem que diz nesse site está errada.
Procurei no Google por Gates 30985x20
E em um site está assim:
Correia Dentada da Distribuição (125 Dentes)
Para todos veículos Monza Ano 89 ate 95
Para todos veículos Kadett ano 89 ate 95
Ou seja, serve então, certo?
Cidade: Campinas
<<<="jshawk"]Bem, hoje comprei as peças e amanha cedo já vou trocar, tomara que meus problemas com aquecimento acabem...>>>
É vc que vai fazer a troca? Cuidado com o sincronismo entre as polias do virabrequim e comando de válvulas
jshawk
Cidade: Norte
waldir escreveu:<<<="jshawk"]Bem, hoje comprei as peças e amanha cedo ja vo trocar, tomara que meus problemas com aquecimento acabem...>>>
Não não...
Não tenho conhecimento para fazer isso não, aiuehuiahea!
Vou levar o carro numa oficina que tem aqui perto de casa...
Cidade: Campinas
jshawk escreveu:
Não não...
jshawk,
beleza! Mas se possível preste atenção no serviço sendo executado... Futuramente vc economiza algum... :D somando-se a isso o material de consulta com fotos disponíveis no fórum... é só ter paciência e achar pela ferramenta de busca.
Desejo que tudo ocorra bem e solucione.
jshawk
Cidade: Norte
Pronto...
Caso encerrado! :p
O carro estava esquentando, pois a hélice estava quebrada.
Agora só fiquei meio assim com essa marca de tensor ><. Mas agora já era :p
Próxima coisa a fazer é comprar a VT e amortecedores dianteiros.
Queria agradecer ao Carlos A. Freire e rafamts e aos demais que ajudaram.
Agora sim estou feliz e vou poder finalmente curtir o carro e, tirar umas fotinhos manerinhas dele.
jshawk
Cidade: Norte
Sem a válvula termostática senti uma diferença...
Está esquentando o pé perto do radiador de ar quente, isso é normal?
Estou vendo que vou colocar a VT o mais cedo possível :p
jshawk escreveu:Sem a válvula termostática senti uma diferença...
Isso não tem nada a ver com a VT.
Verifique se tem algum buraco, caixa de direção, passante de fio ou chicote aberto na parede corta fogo ou se a porta do ar quente na caixa de ventilação está aberta.
De qualquer forma, recomendo que use a VT com aplicação correta para seu Monza.
