Re: "Re-Reforma" Monza Classic Se 1992 - Quase pronto pág. 3
Pessoal, muito obrigado pelas palavras, pela força e por acompanharem este tópico! Sem dúvidas, todos vc's tiveram participação importante nesse projeto, seja dando dicas, seja incentivando, seja acompanhando.... de uma forma ou de outra, todos me ajudaram muito! Muito obrigado a todos.
Abs!
Abs!
Pessoal, estou precisando das capinhas da fivela dos cintos de segurança dianteiros... alguém tem por ae?
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
parabens Diego, mas vc não respondeu quando posso enviar o meu club para a restauração?
Abraços e um bom domingo
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Tb preciso. nao entendo como nao acha para comprar e como alguém pode perder issoDiego Paiva escreveu:Pessoal, estou precisando das capinhas da fivela dos cintos de segurança dianteiros... alguém tem por ae?
As travinhas quebram aparentemente sozinhas, eu tenho guardada pelo menos uma capinha do meu, já pensei em colar com super bonder mesmo, ou araldite, que não fica esbranquiçadoeduardo_saura escreveu:Tb preciso. nao entendo como nao acha para comprar e como alguém pode perder issoDiego Paiva escreveu:Pessoal, estou precisando das capinhas da fivela dos cintos de segurança dianteiros... alguém tem por ae?No meu falta as 2
Mas mesmo assim não resolveria, porque faltam as 2 dianteiras e do Opala falta 1 também, do motorista
Monza: SL/E 1993
Diego que história é essa de você postar vídeo do carro pronto no teu canal do youtube e não aqui? Xiii entreguei o ouro :smt005
- Registrado em: 23 Nov 2010, 21:32
Diego, quero te dar os parabéns pelo carro, ficou top demais... ví o vídeo no youtube que ficou show tbm. Agora quero tirar uma dúvida com vc, como que vc faz essa limpeza no arrefecimento? Estou te perguntando pelo seguinte, tenho um primo que é mecânico, porém é especializado em carburadores, e quanto ao colocar aditivo no sistema ele me disse o seguinte: se já algum tempo ou sempre só se usa água no carro sem o aditivo, não se deve colocar o aditivo, pois o mesmo iria com o tempo arrancar todo tipo de sujeira ou ferrugem do sistema, correndo o risco então de entupir alguma passagem no motor. É isso mesmo? Por isso estou te perguntando como vc faz essa limpeza? Ela retira toda a sujeira do sistema?
Muito obrigado, Renato.Renato 96 escreveu:Diego, quero te dar os parabéns pelo carro, ficou top demais... ví o vídeo no youtube que ficou show tbm. Agora quero tirar uma dúvida com vc, como que vc faz essa limpeza no arrefecimento? Estou te perguntando pelo seguinte, tenho um primo que é mecânico, porém é especializado em carburadores, e quanto ao colocar aditivo no sistema ele me disse o seguinte: se já algum tempo ou sempre só se usa água no carro sem o aditivo, não se deve colocar o aditivo, pois o mesmo iria com o tempo arrancar todo tipo de sujeira ou ferrugem do sistema, correndo o risco então de entupir alguma passagem no motor. É isso mesmo? Por isso estou te perguntando como vc faz essa limpeza? Ela retira toda a sujeira do sistema?
Então... eu discordo do que o seu mecânico falou. Eu penso que SEMPRE é recomendável usar aditivo, independente se o carro usava ou não. Se o carro sempre usou aditivo, vc não vai ter dor de cabeça, vai somente conservar o sistema limpo. Se o carro está há muito tempo sem usar, PODE ser que algumas "dores de cabeça" apareçam. Falo isso, pois a sujeira existente no sistema pode estar camuflando problemas que podem aparecer na hora que vc mais precisar do carro, como por exemplo em uma viagem. Penso que seja melhor que o problema apareça no ato da manutenção, do que numa viagem, em local deserto, arriscando a sua segurança e de sua família.
No caso do classic, eu troquei todos os Selos do motor, fiz retifica no cabeçote e o radiador tbm é novo. Além do mais, quando o carro era do Sheldonn, ele trocou todas as mangueiras, bomba d'agua, reservatório de expansão e válvula termostática. Dessa forma acredito que não terei problemas ao efetuar a limpeza.
A limpeza consiste num procedimento relativamente simples. Tem um vídeo no youtube, no canal DIEGO VELOCÍMETROS, no qual ele ensina a fazer uma "máquina de limpeza", para realizar o procedimento realmente eficaz. Segue vídeo:
Use aditivo sempre!! :smt023
Abs!
