Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Mensagem não lida por Fariaswolf »
as duas montadas
amanhã parto pro bloco, bronzinamento, volante, embreagem, e já embalo pra viagem.
*rafaelo, vc que tinha uma foto do seu bloco, indicando com setas aonde coloca óleo por cima?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
aquele batente da coluna esta montado correto :smt017
achava que ele ficava escondido no interior da coifa.
se montar assim,ao descer o carro a coifa vai pegar na parte inferior da bandeja.
faça uma conferencia melhor dessa parte amigo.
se estiver certo,fica a dica para futuros monzeiros :smt023
ta montado errado Farias, o batente fica pra dentro da coisa mesmo... eu montei o meu assim, escondido. e observe se ta montado certo os prato superior. tem posiçao tb.
não to lembrando onde ele esta a foto, mas é facil de achar, é so ver no bloco os furos que nao dos parafusos e que nao sao da galeria dagua e que nao sao da bomba de oleo e do retorno. sao 6 furos no meio do bloco. é bom largar um pouco de oleo nos dois furos ali do lado da bomba. e encha de oleo o filtro tb.
o micro verniz que te falei, hoje mesmo usei nas minhas pinças traseiras.
http://www.subiros.com.br/
http://www.subiros.com.br/verniz.html(incolor)
Fariaswolf
jesuino b ferreira escreveu:aquele batente da coluna esta montado correto :smt017
Rafaelo escreveu:ta montado errado Farias, o batente fica pra dentro da coisa mesmo... eu montei o meu assim, escondido. e observe se ta montado certo os prato superior. tem posiçao tb.
ah gente, foi mal, me perdoem, mas eu não desmonto essa mola nem a pau pra virar o coxim. é só socar ele pra dentro da coifa? se for isso eu consigo fazer sem desmontar nada.
todas as fotos de suspensão que eu procurei antes de montar, o coxim sempre ficou no topo da coifa, por isso montei assim.
obrigado pela dica Jesuino e Rafaelo.
muito boa essa loja, já mandei um pedido de orçamento pra ver quanto custa o verniz e o marcador! nem sabia que existia isso pra vender tão facilmente, se for barato eu já pego um verniz e um marcador desses ai, isso é muito util.
to limpando a casa e a "alfisina" pra tirar poeira, pó, cavaco, qqr coisa que possa prejudicar a montagem do motor, e daqui a pouco já parto pra montar o vira.
ta quase certo Farias, a pontinha do batente fica exposto, porem o garda po, entra dentro do batente e fica preso ali mesmo... é so puxar o guarda po um pouco mais pra dentro do batente, me parece que tu nao prendeu ele e sim so encostou ambos. problema nao vai dar nao... mas pode entrar po dessa forma.
Fariaswolf
ahhh entendi, então vou fazer isso, ja ja posto o resultado.
comecei a montar o vira, esqueci que é preciso ajustar as bronzinas centrais, vc sabe qual é a tolerância pra lixar a face delas?
Fariaswolf
bom, já gastei MUITA bronzina, to até agora ajustando essa piroca, e nada!
botei a lixa 320 na lixadeira orbital e to gastando, mesmo assim, só sai uma pasta cinza de pó com agua, e nada de encaixar no virabrequim. ela trava bem no final, botei ela no bloco e o vira, mas ela ta girando junto.
continuo gastando ela?
Fariaswolf
consegui, tie que passar uma lixa 180 de ferro, e depois polir, mas deu certo, tá com 0.02,5 de cada lado de apoio, totalizando 0.05
