Página 2 de 3
Re: helllpp.....
Enviado: 21 Ago 2009, 12:08
por higor_mariguela
Carlos A. Freire escreveu:O ponteiro do manômetro se manteve no lugar ou caiu? Foi testada a tampa do reservatório de expansão com esse equipamento?
Intão o ponteiro do manometro nem mecheu e nao vazou nada!!!!!! o k que será heim??? abço!
Re: helllpp.....
Enviado: 21 Ago 2009, 12:10
por higor_mariguela
eduardomonza1996 escreveu:e ai blz
o meu também ta assim
só que vaza menos(de tres a quatro dias tem que completar)
levei no mecanico que arruma meu carro e testou a tampa do reservatório e o sistema de refrigeração e o ponteiro nem se mexeu(ficou no meio certinho)
e o oleo está coloração normal.
será o caso do higor_mariguela igual o meu?????
OPa... é incrivel o mecanico colocou 1 bar e 1/2 de pressão e nada de vazar.... com essa pressão se alguma coisa estivesse ruim iria estourar!!!!
Re: helllpp.....
Enviado: 21 Ago 2009, 16:26
por Luiz Carlos (Rio)
Eu trocaria a tampa do reservatório.
Ela tem válvulas que deixam sair e entrar excesso de pressão ou sucção.
Depois disso feito, aí, se continuar baixando o nível...aí a coisa fica difícil. :(
Re: helllpp..... - Baixando agua
Enviado: 22 Ago 2009, 23:33
por david crozeta
olha...o meu aconteceu isso.... abaixava a água e não ficava uma gota no chão! macumba? que nada... um belo dia estava eu passando um cabo para o som e me deparei com o assoalho e o carpet inssopado de água, ai descobri o bendito do radiador de ar quente com um pequenino furo! tirei,soldei,lavei a tapeçaria montei e pronto! se o seu tiver ar quente, dá uma olhadinha....
Re: helllpp.....
Enviado: 23 Ago 2009, 16:58
por higor_mariguela
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Eu trocaria a tampa do reservatório.
a tampa do reservatório é nova e original!!!! abço!
Enviado: 23 Ago 2009, 17:01
por higor_mariguela
david crozeta escreveu:olha...o meu aconteceu isso.... abaixava a água e não ficava uma gota no chão! macumba? que nada... um belo dia estava eu passando um cabo para o som e me deparei com o assoalho e o carpet inssopado de água, ai descobri o bendito do radiador de ar quente com um pequenino furo! tirei,soldei,lavei a tapeçaria montei e pronto! se o seu tiver ar quente, dá uma olhadinha....
não tem ar quente só vento e nem ar/c não sei mais o fazer, comentaram que pode ser o cabeçote, jogando para o escapamento!!!!
Enviado: 24 Ago 2009, 10:20
por cfmaradeia
Pessoal estou com o mesmo problema com o meu monza 94 GLS.
Mecanico olho e não achou nada, o oleo esta ok, não sai agua pelo escapamento.
Re: helllpp.....
Enviado: 24 Ago 2009, 20:36
por Marcelo_Classic
higor_mariguela escreveu:
Carlos A. Freire escreveu:O líquido de arrefecimento pode estar vazando pela bomba d'água, selos do bloco do motor, radiador, tubo do fluxo de água, tampa do reservatório de expansão ou indo para câmara de explosão, sendo queimado com combustível, podendo neste caso, estar com a junta de cabeçote com problemas.
O ideal é passar em uma oficina mecânica, onde o reparador colocará um equipamento no reservatório de expansão e aplicará pressão no sistema. Se tiver vazamento, o manômetro do equipamento vai mostrar a queda de pressão e em muitos casos, é possível ver por onde está escorrendo o líquido de arrefecimento. Com esse mesmo equipamento, é possível testar a tampa do reservatório de expansão.
ok... mas levei em mecanicos e já colocaram o bomba de alta pressão no reservatorio e nada de vazar, será que é no cabeçote msm???
Se for no cabeçote, ou vai ir água para o óleo, e ele vai ficar esbranquiçado, ou cai dentro dos cilindros. Coloca a bombinha, faça o teste de pressão com o motor frio, e tiver as velas. Dê partida, se estiver vazando pelos cilindros, vai sair água pelo orifício das velas.
