Soltando tiros pelo escapamento! HELPPPPP
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Soltando tiros pelo escapamento! HELPPPPP
o meu não marca porque é PD, e não tem cabo de velocimetro!
abrass
Clique Aqui para ver^^
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Se seu painel digital não está marcando a velocidade, seu computador de bordo não está marcando as funções de autonomia e consumo e ainda está dando estes tiros no escapamento, a menos que ele esteja desligado, passou da hora de você trocar o sensor de velocidade, não acha? :wink:
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
500EF escreveu:Se seu painel digital não está marcando a velocidade, seu computador de bordo não está marcando as funções de autonomia e consumo e ainda está dando estes tiros no escapamento, a menos que ele esteja desligado, passou da hora de você trocar o sensor de velocidade, não acha? :wink:
é verdade... ja gastei mais de 2,000.00 reais no monzera... rsrsrs[
mas não me arrependo!
e vo gastar o q for precizo!
sim passou mesmo
mas eu vou trocar!
abrass e vlwww
500EF
Cidade: BH
Só dê uma conferida se ele não está só desligado, antes de comprar outro.
E quando for comprar, fique atento para pegar o modelo correto, pois existem diferenças no número de pulsos de alguns sensores.
Depois volta aqui para contar se resolveu ou não. :smt023
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Mensagem não lida por diogoleenze »
Ja qu entraram neste assunto de morrer em desacelerações, la vou eu, o meu as vezes morre em freiadas mais bruscas, ou se por exemplo estiver em kinta marcha e pisar na embreagem para reduzir para kuarta, e a lenta dele oscila, pode ser o sensor do velocimetro?ele esta marcando a velocidade normal e isso costuma acontecer mais no gas, na gaolina eh muito dificil mas ja aconteceu e quando chego por volta doa 100 a 120km/h a luz abobora da injeção acende
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
diogoleenze escreveu:Ja qu entraram neste assunto de morrer em desacelerações, la vou eu, o meu as vezes morre em freiadas mais bruscas, ou se por exemplo estiver em kinta marcha e pisar na embreagem para reduzir para kuarta, e a lenta dele oscila, pode ser o sensor do velocimetro?ele esta marcando a velocidade normal e isso costuma acontecer mais no gas, na gaolina eh muito dificil mas ja aconteceu e quando chego por volta doa 100 a 120km/h a luz abobora da injeção acende
A Luz de marcha-ascendente esta acendendo?? Se ela não estiver acendendo é 99% de chances do teu sensor de velocidade estar com problema.
Se o teu painel for analógico, não existe relação entre problema no sensor de velocidade e a marcação da velocidade no painel, pois quem aciona o velocimetro é um cabo. Agora, se o teu painel for digital e estiver marcando a velocidade, bom aí o problema é em outro item.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
isso q eu ia falar, gente, aprendi tanta cois akai no forum...
obrigado a todos!
diogoleenze
rogertecmec escreveu:
A Luz de marcha-ascendente que vc diz 'e akela seta no canto correto?se for ela nao acende pq nao tem lampada nem o sokete, ja abri uma vez para por pra funcionar, o painel eh analogico sim, entao esse problema dele morrer e escilar na lente pode ser o sensor?e quanto a limpeza do sistema de injecao?
Diogo Leenze
