Carburador não funciona o 2 estagio
bomtorim
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:46
Re: Carburador não funciona o 2 estagio
Opa, nem esquente, vamos la: Retire o suporte do filtro de ar. Para isso use uma chave phillips, sao tres parafusos, quando fizer isso o suporte tem q sair inteiro(com a tampa junto). Aí olhe o carburador de cima. Logo vai ver 3 porcas iguais. Nao tem como errar, sao porcas q utilizam uma chave 10mm para apertar. Aperte todas elas(sem exagerar na força) um pouco de cada vez. Depois disso ligue o motor do possante e veja se deu resultado. Num caso mais grave, a junta q faz a vedaçao do carburador com o coletor pode estar ressecada, aí só trocando mesmo. É baratinha e vale a pena trocar. Se tiver mais duvida, conversamos aki. Abraço! :smt023
