Ar quente nao funciona, por onde começar?
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Re: Ar quente nao funciona, por onde começar?
Pior heim nem havia percebido!!
vou verificar assim q parar de chover!!!
graças a Deus voltou a chover depois de quase um mês
num vou nem reclamar pra num espantar a chuva!!!
Valeu a dica amigo
obrigado!! :smt023 :smt023
Valeu a dica amigo
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
MotaPM
- Registrado em: 07 Fev 2009, 09:58
Saudações amigos monzeiros, sou novo aqui no forum e solucionei varios proplemas no meu carro graças aos posts...
Meu carro tb esta sem ar quente e vendo as fotos postadas pelo jcseujcs percebi que neste lugar no meu tem duas mangueiras cortadas penduradas... algeum tem o esquema de como ligar novamente estas mangueiras?
Monza SL/E 92/93 EFI
Freio a Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
A procura do PD... hehehehe
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
MonzaClub20EFICHZ
Se estõa cortadas antes de religá-las veja se o radiador não está furado, pois porquê teriam cortado as mangueiras se tudo funcionava?
MotaPM
Oi MonzaClub20EFICHZ tambem pensei nisso, por isso hj tomei coragem e desmontei o painel e (com muito sacrificio) consegui tirar o radiador, então testei ele e esta beleza... não sei o motivo pelo qual o antigo dono tirou ele mas eu queria muito colocar para funcionar, principalmente nesta epoca fria hehehe... bom pessoal como tirei meio q na pressa pois estou indo para o serviço depois eu posto fotos... so precisava que alguem me ensinasse onde ligo as mangueiras dele para poder montar de boa funcionando... aguardo resposta... abs
A so pra saber pra que serve a mangueira q fica conectada na tampa de plastico que fecha o compartimento do radiador? no meu ela estava conectada com uma mangueira q estava solta no motor... sera que serve para escoar agua que caia do radiador?
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
jcseujcs
- Ano: 1992
Blza MotaPM !!MotaPM escreveu: A so pra saber pra que serve a mangueira q fica conectada na tampa de plastico que fecha o compartimento do radiador? no meu ela estava conectada com uma mangueira q estava solta no motor... sera que serve para escoar agua que caia do radiador?
não posso afirmar 100%, mas aposto q pode ser pra num eventual vazamento não molhar todo o interior do carro!!!
se não for isso me corrijam por favor
abraços
Editado pela última vez por jcseujcs em 25 Mai 2009, 13:24, em um total de 1 vez.
MonzaClub20EFICHZ
Serve para drenar a água de condensação produzida pelo ar-condicionado.
MotaPM
Sera que alguem teria o esquema de ligação das duas mangueiras ao sistema de arrefecimento?
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Caso vc conseguir fazer a ligaçao me avise que tbm estou querendo instalar este radiador que tiraram ok..MotaPM escreveu:Sera que alguem teria o esquema de ligação das duas mangueiras ao sistema de arrefecimento?
