FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
biribinha
- Registrado em: 26 Nov 2008, 17:18
Re: FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
cara ta tudo show queria ter essa criatividade que vc tem mas ae tu vai criar um farol pro seu carro ou vai disponibilizar a venda tambem pq to me empolgando muito com isso
monza SL/E 1986 1.8 alcool
rodas 15 astra GSI
(agora de bancos recaro e direção hidraulica)
breve rodas aro 17 vectra GT
rodas 15 astra GSI
donnas
- Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
Ai zé, sabia que tava pedindo opinião no lugar certo.José Leal escreveu:Cara, não faça isso... vai ficar terrivelmente feio. EU acho essa seta do novo Celta simplesmente triste.donnas escreveu:(...)
- passar a seta para o lado da grade, como no celta novo(...)
Para os projetores, vc poderia usar os do Palio. Acho que o projetor maior tem o tamanho certo para colocar dentro do farol do Monza. Para o milha, vc poderia usar o projetor do farol baixo do Astra, mas teria que ver o tamanho.
Até mais.
deixa eu te contar uma história: Faz já um bom tempo que estou com esta idéia, e para não fazer um projeto errado, andei pesquisando em lojas recuperadoras de farol, os modelos viáveis para este fim. Perto de onde morava, nessa época, tinha uma loja que recuperava farois (onde comprei as lentes pro monza), E tinha várias carcaças de farol que não tinham mais como recuperar, e estavam indo para o lixo. Foi ai que eu vi essa carcaça do palio mod. 05 que estava com o ''vidro'' (na verdade é policarbonato) quebrado.
É triste, mas o material da carcaça é de péssima qualidade, é um molde de plástico bem fino ,
os ''projetores'' já são fundidos neste molde, é só colocar as lampadas.
A grande vantagem deste farol, é que devido ao tamanho dele, com pequenas alterações é possivel adaptá-lo para o meu projeto. no caso, iria usar só essa carcaça e tentar transferi-la para dentro do farol do monza, iria ganhar muito tempo e economizar praticamente todos os componentes necessários para montar o farol. Sem dizer ainda que não iria precisar equalizar os fachos do farol alto e baixo, pois os engenheiros da fiat já fizeram isso. Essa equalização é muito importante, pois não quero mudar o sistema de regulagem de altura dos farois que no monza é feito apenas em duas borboletas. É que como serão três fachos de luz, fica perigoso vc regular o farol alto em uma medida e o baixo ficar na ''cara'' dos outros, esse é um dos maiores desafios desse projeto.
Quanto as setas do lado de dentro, é só uma idéia, se adotar a idéia do farol do palio, irei aproveitar a mesma seta que já vem no conjunto. Acho que no modelo ''wekkend'' inclusive já vem até com os milhas, só que em fundo preto.
Valeu a idéia zé, quem sabe vc não me ajuda em duas dúvidas ainda . Terei que fundir a seta do monza ao farol, se usar lentes de acrilico vai ser fácil, o problema está no acabamento dessa fusão, teria que parecer uma peça única e essa ''emenda'' teria que ser bem discreta , pois poderia estragar todo o trabalho, já pesquisei alguns produtos( vidro liquido, resina cristal)
mas ainda não sei o resultado, outro problema é a vedação pelo lado de dentro da carcaça, para a troca das lampadas se necessário, pensei em deixar o mesmo sistema de janela preso sob pressão, mas como são quatro lâmpadas e algumas ficarão nas extremidades , a janela central iria ficar pequena para o acesso, acho que terei que modificar tambem, pois se a lampada da seta queimar por exemplo, acho que a mão não irá passar pelo pequeno vão destinado a troca dela.
É isso ai zé , se tiver alguma idéia sobre isso , vai me ajudar bastante.
Abçs.
monza classic 87 2.0 alcool prata andino: SAUDADES!!-
biribinha
donnas escreveu:Sabe o que é biribinha, se a seta ficar do lado inverso, vou ganhar mais espaço para posicionar os dois farois mais o milha, as setas no lado interno podem vir a ser uma tendencia, uma vez que já existem alguns carros com esta disposição.
Estou postando uma foto de um farol para o bora com este recurso, vê o que vc acha.
A minha idéia é fazer parecido com este, só que projetores de tamanhos diferentes(um maior e outro menor) no espaço de baixo eu colocaria o ''milha'' e as setas ficariam do lado de dentro, parecido com os da foto acima, e ai ? que acha?
Aproveitando. Esta foto esta com o fundo da carcaça preto, será que é melhor assim ou fica mais bonito se tudo for cromado?
Agradeço o apoio, se opinar vai me ajudar a definir a forma , valeu!!!!
Abçs :smt023
show de mais veio mas com certeza cromado vai ficar digno de vestir em um monza :smt023
rodas 15 astra GSI
rodas 15 astra GSI
donnas
Pra falar a verdade biribinha, pensei em ir postando passo a passo a evolução desse projeto, ai quem quisesse fazer, poderia tentar tambem, tá certo que existem alguns passos mais complicados de se elaborar, mas ai é que tá a graça do desafio. Tenho algum conhecimento de laminação em fibra e elaboração de moldes, mas sou só um entusiasta neste ramo, estou me formando em eletrônica e isso ajuda na questão da fiação. Aprendi como fazer os moldes em resina com efeito em 3D ( se tiver chance, veja a caixa do ''trio'' no porta malas do meu monza)biribinha escreveu:cara ta tudo show queria ter essa criatividade que vc tem mas ae tu vai criar um farol pro seu carro ou vai disponibilizar a venda tambem pq to me empolgando muito com isso
e o resto é só pela diversão. Não viso lucro com essa idéia, é só pela exclusividade mesmo, pois adoro o monza e não tem prazer maior do que quando vc anda com seu carro e recebe elogios alheios de donos de carros bem mais modernos, mas bem inferiores ao monza que ficam com aquela cara de ''poxa, gastei a maior grana no meu carro e o seu é mais legal''
Pode ficar sossegado, se tiver alguma dificuldade se quiser fazer tambem, a gente dá um jeito.
abçs :smt023
Se vc usar todos os projetores dos faróis do Palio, inclusive o da seta, vc não vai ter trabalho nenhum. Inclusive, vc poderá colocar a seta entre os projetores do farol (parecido com o do Golf), assim sobraria mais espaço. Mais ou menos assim:donnas escreveu:(...)Valeu a idéia zé, quem sabe vc não me ajuda em duas dúvidas ainda . Terei que fundir a seta do monza ao farol, se usar lentes de acrilico vai ser fácil, o problema está no acabamento dessa fusão, teria que parecer uma peça única e essa ''emenda'' teria que ser bem discreta , pois poderia estragar todo o trabalho, já pesquisei alguns produtos( vidro liquido, resina cristal)
mas ainda não sei o resultado(...)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -milha-_JM
Faça igual ao Vectra: para cada lâmpada, tem um tampão de borracha, que dá acesso para a troca. Esse farol é lente lisa. O do meu é um pouco diferente, mas vc vai saber o esquema. Dê um olhada:(...)outro problema é a vedação pelo lado de dentro da carcaça, para a troca das lampadas se necessário, pensei em deixar o mesmo sistema de janela preso sob pressão, mas como são quatro lâmpadas e algumas ficarão nas extremidades , a janela central iria ficar pequena para o acesso, acho que terei que modificar tambem, pois se a lampada da seta queimar por exemplo, acho que a mão não irá passar pelo pequeno vão destinado a troca dela(...)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-novo-_JM
Até mais.
donnas
Amigos monzeiros, como prometido, vou ir postando os passos da modificação conforme o andamento, hoje comprei os ''projetores'' para adaptar no conjunto.
Não são bem ''projetores'', pois decidi seguir a linha que o amigo Jose Leal sugeriu, vou adaptar os globos do palio/07 ao projeto. Tem os tamanhos ideais, apesar que vou ter fazer algumas alterações na distância entre eles. Também irei aposentar as H4, pois são farois de foco duplo e terei que usar duas lâmpadas para cada farol, H7 para o baixo e para o alto ainda não pesquisei.
vejam algumas fotos deles:
Acho que agora resolvo o problema das estrias do farol!!!
Como disse, vou ter que fazer algumas alterações, mas vai dar certo. Estou pensando em aceitar a ideia do ZÉ LEAL tambem nos piscas e bolar um modelo de seta parecida com a do corsa classic, na lateral e em pé.
Agora os problemas, ainda não encontrei lentes de acrilico do farol, pois seriam as ideais para se fazer a fusão com as setas, já pesquisei e é possivel fazer esta fusão sem emendas, com isso iria ganhar espaço interno para acomodar os componentes. Mas fundir vidro e acrilico não sei se dá. Caso não consiga as lentes acrilicas terei que rever várias etapas desse projeto.
É isso ai pessoal, ainda estou aceitando sugestões, só não vou poder mudar quando começar a cortar e fundir peças, pois ai perderia o que já foi feito.
Abçs. :smt023
Abçs. :smt023
JONNYLIMA
- Registrado em: 10 Abr 2009, 12:20
Como esta o andamento do farol, estou curioso para ver como ficou, estou com vontade de fazer no meu tubarão tambem.
Um abraço
Um abraço
[Sendo equipado por dentro, em breve mais um super tubarão
donnas
Beleza jonny, tá meio empacado nas lentes de acrilico que não tô achando, até poderia jogar os projetores dentro do globo do monza, que caberiam, mas acho que vai ficar bem mais bonito se conseguir fazer o farol e a seta virarem uma peça unica, alem do que , vai ter espaço pra os milhas, estes eu já encontrei, vou ver se pego na sexta, são aqueles milhas ''olho de boi'', tem só 6cm de diametro, e vão caber legal. talvez na ligação faça uma chave extra para eles, pra não cegar os outros, pois já tenho os milhas no parachoque.JONNYLIMA escreveu:Como esta o andamento do farol, estou curioso para ver como ficou, estou com vontade de fazer no meu tubarão tambem.
Um abraço
A propósito, no tubarão este projeto ia ser bem mais facil, pois lentes de acrilico pra tubarão tem de monte, era só alisar as lentes e as setas e fundir as peças, só que os projetores teriam de ser outros, de diametro menor que os do palio, mas o resultado ia ficar show.(isto é, pra quem gosta né).
Assim que tiver novidades, posto mais , valeu!!!!
Abçs. :smt023
