OLEO 5W-30 AC DELCO
Re: OLEO 5W-30 AC DELCO
A designação 20W50 significa que o óleo em questão tem as seguintes viscosidades:
- Em torno de 20 graus negativos sua viscosidade será 20
- Em torno de 90 graus positivos sua viscosidade será 50.
Um óleo 5W30 terá:
viscosidade 5 a -20ºc
viscosidade 30 a 90ºc (menor viscosidade ou mais fino que o óleo lá em cima)
Um óleo 5W30 terá:
Monzorel
- Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhJosé Leal escreveu:André, na partida, o óleo 5W realmente é menos viscoso (fino) que o 20W, mas nas condições de uso normal, o 50 é mais viscoso (grosso) que o 30. Na boa, eu colocaria um dos óleos recomendados pela GM para o Monza. Se na 1ª partida da manhã o motor dá uma "metralhada" até carregar os tuchos, coloca o 15W40.
Foto dos adesivos no porta-luvas.
Até mais.
por issi que quando eu ligo ele de manha ele da uma rajada e oleo grosso
por que eu uso 25w60, tudo bem que ajuda a não fuma pois ele e grosso e não passa com facilidade pelos aneis
mas sera que isso vai me prejudicar ?
castrol gtx 25w60 alta quilometragem
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
Monzorel
tenho medo de por oleo fino que é bem provavel que vai fumar e baixar oleo
Monzorel, mas como está seu motor? Tá meio fraco, batendo... se vc estiver com medo que aconteça algo, coloque primeiro o 20W50. Provavelmente a metralhada vai ser menor. Se não baixar muito o nível e não fumar, na próxima troca vc pode colocar o 15W40.
No meu Vectra, uso o 20W50. O meu motor tá uma seda. Por acaso, essa mesma etiqueta da especificação de óleo do Monza está colada na tampa traseira do meu carro.
Até mais.
Até mais.
Monzorel
acho que ele ta bão até de maisJosé Leal escreveu:Monzorel, mas como está seu motor? Tá meio fraco, batendo... se vc estiver com medo que aconteça algo, coloque primeiro o 20W50. Provavelmente a metralhada vai ser menor. Se não baixar muito o nível e não fumar, na próxima troca vc pode colocar o 15W40.
Até mais.
vou experiementar
- mello3
No meu também... e está lá a de pressão dos pneus e da tinta....José Leal escreveu: Por acaso, essa mesma etiqueta da especificação de óleo do Monza está colada na tampa traseira do meu carro.
[]´s
kaioemmanuel
meu carro começou a bater as valvulas na partida a frio tbm. o oleo ta demorando a subir. mecanico mando por um oleo mais fino pq o meu ta grossoooo pra kct, na ultima troca usei uma ... generica do bardhal e me esbagacei. ... q arrependimento viu.
pensei no 15w40, mas meu motor ja esta meio cansado, o q eu faço?????
Azul Atlantis 89 2.0
- mello3
Bom, primeira coisa, arranque a p**** que você colocou....rsrskaioemmanuel escreveu:meu carro começou a bater as valvulas na partida a frio tbm. o oleo ta demorando a subir. mecanico mando por um oleo mais fino pq o meu ta grossoooo pra kct, na ultima troca usei uma ... generica do bardhal e me esbagacei. ... q arrependimento viu.
Faça o teste, primeiro com o 20w50. Óleo mais fino, baixa mais em motor que esteja com mais folga(não estou afirmando que é o seu caso). :smt023
[]´s
