Me desculpe discordar de vc em parte ...rogertecmec escreveu:Luz de marcha ascendente não funcionando e marcha-lenta irregular é sinal de sensor de velocidade com problema.
O sensor fica na caixa de marchas. Próximo ao varão de troca de marchas.É fácil de achar é só vc seguir o cabo do velocimetro.
Luz de marcha ascendente inativa é sim um sinal de problemas no sensor de velocidade , mas tb pode ser a lampada queimada, mal contato ou fora do encaixe correto no painel , sabe-se lá oq já futucaram antes ?! :smt021
Um dos sintomas mais comuns de problemas nesse sensor é a lenta ficar oscilando e o caro até mesmo chegar a morrer " EM DESACELERAÇÃO " , ou seja, ao reduzir pra parar num sinal por exemplo , mas não como por exemplo ao vc acionar a ignição na sua garagem pra sair com o carro , nesse caso são outras as possíveis causas.. :smt017
Vou contar um " causo " breve....Amigão meu tem um Kadett Sport 96 EFI, vivia reclamando de o carro oscilar e morrer quando vinha em alta e reduzia o pra parar o carro no transito. falei pra ele vir aqui em casa q ia dar uma olhada pra ele. No Domingo regado a cerveja é claro, fui direto no sensor de velocidade , retirei o cabo e o sensor, verifiquei se tinha algo errado com corpo do mesmo , tava tudo ok. Parti pros testes com multimetro e ponta de teste, onde constatei q faltava o negativo ou terra no conector do sensor e com isso ele não emitia os pulsos pra UCE.
Solução q encontrei foi puxar um jump com um fio onde deveria haver o negativo no sensor para o negativo da bateria .
Feito isso medi novamente o sensor e comprovei com a ponta de teste q os pulsos agora existiam pois os leds verde e vermelho da ponta agora se alternavam em seu acendimento...
Tudo remontado , fomos pros testes , tudo ok e problema resolvido , o carro não oscila e não morre mais "em desaceleração" .
Se carro oscila na lenta mesmo parado sem ter vindo de uma desaceleração são outros 500 .... :smt023
Espero ter ajudado .... :smt023 abç....
