Página 2 de 4
Re: Suspensão batendo, o que será?
Enviado: 24 Jun 2009, 14:26
por alanflanker
Pessoal, reativando o topico, tive que trocar algumas coisinhas na suspensão dianteira pq peguei um buraco e ferrou o lado direito, troquei amortecedor (nakata) coxim, coifa do amortecedor, kit do amortecedor. Porém o carro ainda continua fazendo um barulho quando passo em desniveis, mais em ruas de paralelepipedos, como se tivesse algo solto na suspensão, ja levei no mecanico e ele disse que está tudo bom na suspensão, porem esse barulho não é normal. Alguem sabe o que pode ser?
Enviado: 24 Jun 2009, 16:12
por rogertecmec
alanflanker escreveu:Pessoal, reativando o topico, tive que trocar algumas coisinhas na suspensão dianteira pq peguei um buraco e ferrou o lado direito, troquei amortecedor (nakata) coxim, coifa do amortecedor, kit do amortecedor. Porém o carro ainda continua fazendo um barulho quando passo em desniveis, mais em ruas de paralelepipedos, como se tivesse algo solto na suspensão, ja levei no mecanico e ele disse que está tudo bom na suspensão, porem esse barulho não é normal. Alguem sabe o que pode ser?
Já verificou a folga da caixa de direção???? Normalmente quando se tem folga na caixa de direção se houvem barulhos (uma batida seca) na parte de baixo do carro, próximo aos pés do motorista. Principalmente quando se passa por buracos, ondulações e desníveis.
Se a folga não for muito grande pose-se somente apertar o parafuso de regulagem da caixa de direção ou caso a folga seja maior é recomedável substuir ou reembuxar a caixa de direção.
Enviado: 25 Jun 2009, 11:17
por alanflanker
Se for essa folga, quais peças preciso comprar?
Enviado: 26 Jun 2009, 10:19
por alanflanker
Realmente, eu sinto os pedais, mais o acelerador, vibrar quando passo por desníveis, e paralelepipedo, mas quando coloco o pé no "chão" do carro eu não sinto essa vibração, e quando em rua de paralelepipedo o volante vibra um pouquinho...
Enviado: 26 Jun 2009, 10:23
por mausan
já trocou as buchas da barra de direção?
Elas gastas fazem esse barulho.
abs.
mauro
Enviado: 26 Jun 2009, 10:25
por alanflanker
Não troquei... somente amortecedor, kit do amortecedor e coxim... Que mais seria bom trocar? Alguem poderia fazer uma relação?
Enviado: 26 Jun 2009, 11:15
por rogertecmec
alanflanker escreveu:Realmente, eu sinto os pedais, mais o acelerador, vibrar quando passo por desníveis, e paralelepipedo, mas quando coloco o pé no "chão" do carro eu não sinto essa vibração, e quando em rua de paralelepipedo o volante vibra um pouquinho...
Esse é sintoma clássico de folga na caixa de direção. Uma opção rápida e prática é realizar a troca da caixa de direção, ou caso vc queira pode recondicionar a caixa que esta montada no teu monza.
Enviado: 26 Jun 2009, 11:30
por alanflanker
Quanto custa uma nova?
