Suspensão batendo, o que será?
alanflanker
- Registrado em: 15 Dez 2008, 11:51
Re: Suspensão batendo, o que será?
Pessoal, reativando o topico, tive que trocar algumas coisinhas na suspensão dianteira pq peguei um buraco e ferrou o lado direito, troquei amortecedor (nakata) coxim, coifa do amortecedor, kit do amortecedor. Porém o carro ainda continua fazendo um barulho quando passo em desniveis, mais em ruas de paralelepipedos, como se tivesse algo solto na suspensão, ja levei no mecanico e ele disse que está tudo bom na suspensão, porem esse barulho não é normal. Alguem sabe o que pode ser?
SL/E 88 Azul claro
Vidro,mala e retrovisores elétricos
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Já verificou a folga da caixa de direção???? Normalmente quando se tem folga na caixa de direção se houvem barulhos (uma batida seca) na parte de baixo do carro, próximo aos pés do motorista. Principalmente quando se passa por buracos, ondulações e desníveis.alanflanker escreveu:Pessoal, reativando o topico, tive que trocar algumas coisinhas na suspensão dianteira pq peguei um buraco e ferrou o lado direito, troquei amortecedor (nakata) coxim, coifa do amortecedor, kit do amortecedor. Porém o carro ainda continua fazendo um barulho quando passo em desniveis, mais em ruas de paralelepipedos, como se tivesse algo solto na suspensão, ja levei no mecanico e ele disse que está tudo bom na suspensão, porem esse barulho não é normal. Alguem sabe o que pode ser?
Se a folga não for muito grande pose-se somente apertar o parafuso de regulagem da caixa de direção ou caso a folga seja maior é recomedável substuir ou reembuxar a caixa de direção.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
alanflanker
Se for essa folga, quais peças preciso comprar?
SL/E 88 Azul claro
alanflanker
Realmente, eu sinto os pedais, mais o acelerador, vibrar quando passo por desníveis, e paralelepipedo, mas quando coloco o pé no "chão" do carro eu não sinto essa vibração, e quando em rua de paralelepipedo o volante vibra um pouquinho...
SL/E 88 Azul claro
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
já trocou as buchas da barra de direção?
Elas gastas fazem esse barulho.
abs.
mauro
abs.
mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
alanflanker
Não troquei... somente amortecedor, kit do amortecedor e coxim... Que mais seria bom trocar? Alguem poderia fazer uma relação?
SL/E 88 Azul claro
rogertecmec
Esse é sintoma clássico de folga na caixa de direção. Uma opção rápida e prática é realizar a troca da caixa de direção, ou caso vc queira pode recondicionar a caixa que esta montada no teu monza.alanflanker escreveu:Realmente, eu sinto os pedais, mais o acelerador, vibrar quando passo por desníveis, e paralelepipedo, mas quando coloco o pé no "chão" do carro eu não sinto essa vibração, e quando em rua de paralelepipedo o volante vibra um pouquinho...
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
alanflanker
Quanto custa uma nova?
SL/E 88 Azul claro
