Carro esquentendo com o AC
Re: Carro esquentendo com o AC
julgando a foto me paree razoavel sua bomba ainda, tem o lado do corpo que comeu ja. ela so se torna feia mas isso faz aparte do processo da circulação da aqua
oque fica ruim a bomba quando o rolamento denota, palheta, empenamento, e guarnição se isso estiver bem nao a nescessidade da troca
Cidade: Goiânia
Rosberg, meu carro tb acontece isso ao ligar o AC. Na cidade ainda é pior. Para piorar, o sistema para de gelar.
Certa vez fui em um reparador de AC, e ele disse que seria preciso fazer uma limpeza geral do sistema e troca do filtro (aquele grande, de metal, que fica próximo do radiador, nos tubarão). O que pode acontecer é do gás refrigerante circular mais lentamente, fazendo com que o condensador fique "saturado" e muito quente. O calor que a ventoinha puxa do condensador, passa para o radiador e acaba influenciando na temperatura do motor.
Não sei se isso é possível. Só relatei o que eu ouví do reparador.
Até mais.
Rosberg
José Leal escreveu:Rosberg, meu carro tb acontece isso ao ligar o AC. Na cidade ainda é pior. Para piorar, o sistema para de gelar.
Até mais.
Pronto, o seu problema é o MEU!!! Como você resolveu? Fez tudo isso?
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Cidade: Goiânia
Não, ainda não resolvi. Tá faltando tempo $$$...
Faça um teste: ande com o carro, com o AC ligado. Quando a temperatura subir, repare se o AC ficou fraco. Ao chegar em algum lugar que tenha como jogar água no condensador (com mangueira), faça isso. Veja se a temperatura abaixa até a faixa normal.
Fiz isso no meu carro, e chegou a condensar água na tubulação do AC, do tanto que ele gelou.
Até mais.
Rosberg
José Leal escreveu:Não, ainda não resolvi. Tá faltando tempo $$$...
Até mais.
O pior é que o AC parou de gelar agora. Tem dia que ele gela, tem dia que ele não gela. Vou rezar pra ele voltar a gelar e fazer esse teste.
Valeu!
Rosberg
Cidade: Goiânia
Rosberg, pode fazer o teste assim tb. Vai ser até melhor, pois desse modo tem a certeza se é problema mesmo do AC.
Não deixe de dizer qual foi o resultado.
Até mais.
Rosberg
José Leal escreveu:Rosberg, pode fazer o teste assim tb. Vai ser até melhor, pois desse modo tem a certeza se é problema mesmo do AC.
Até mais.
Certo, estou planejando uma viagem de 200km nele esse fds. Vai ser o DIA D.
Rosberg
Rosberg
Pessoal,
Pareçe que o segundo estágio do ventilador do radiador não está disparando, será por isso que está esquetando? Amanhã vou conferir!
Rosberg
