Página 2 de 8
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 11:38
por ricardorick32
pois é, isso que eu nao entendi, nele ja tem um relê a fiação,eu só coloquei o reservatório o motor e o sensor, ele ja tinha até a bobina, acho que algum antigo dono deve ter usado ele no alcool. ele ta no eletricista, espero que ele consiga deixar original de novo.
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 13:18
por Marcell 500 EF
ricardorick32 escreveu:pois é, isso que eu nao entendi, nele ja tem um relê a fiação,eu só coloquei o reservatório o motor e o sensor, ele ja tinha até a bobina, acho que algum antigo dono deve ter usado ele no alcool. ele ta no eletricista, espero que ele consiga deixar original de novo.
Bobina?? Isso é o item mais comum com o monza e até aonde eu saiba, não tem nada haver com a partida a frio. Qual é este sensor que tu está se referindo?? O injetor não funciona no pós chave, portanto tu não pode ligá-lo em nenhum lugar que tenha corrente contínua como bobina, alternador e pós chave.
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 14:57
por ELTON LUIZ
o sensor que ele se refere deve ser aquele próximo a valvula termostatica que nos monza sem injeção servia para acionar o injetor de gasolina com o carro frio.
ou to errado.
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 16:01
por Marcell 500 EF
Existe um rele temporizador para a partida frio o código dele é (94634536).
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 16:43
por ricardorick32
a bobina que tem ou solenóide acho que esse o nome, ela bloqueia a entrada do combustivel injetado no carburador pra evitar que o carro afogue, deve ser isso a marca é brosol se nao me engano, com relação ao relê o que eu tenho aqui tem o código 52257046 que meu eletricista disse que provalvelmente estar com defeito, por enquanto ele pos uma chavinha até eu prvidenciar um novo relê, tem tbem o sensor de temperatura a frio que fica prox da valvula termostática.
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 17:01
por Marcell 500 EF
Este relê o qual tu passou o código é o RELÊ de advertência de alta temperatura.
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 17:19
por ricardorick32
então ja sei o que aconteceu, algum antigo dono deve ter colocado esse relê, por isso nao funciona direito, vou tentar achar esse que vcs me passaram o código pois provavelmente deve ser esse o defeito, ok obrigado
Re: injetor a frio
Enviado: 24 Jun 2008, 17:24
por Marcell 500 EF
Na Accioly em SP tem e é original GM e ta custando R$109,53. 0xx11,3352-8800
