Página 2 de 2
Re: Visor Display Digital para Velocímetro Monza EFI
Enviado: 12 Set 2020, 20:18
por mspagiari
Tive 2 Monza e nunca quebrou o cabo do velocímetro.
O q ocorreu certa vez q parou de funcionar é q o cabo não estava bem encaixado no painel.
Algo estranho aí.
Enviado: 13 Set 2020, 02:50
por dutra s a
Obrigado Thiago, rsrs!
É provável que o cabo que você comprou seja o cabo errado, pode ter sido por isso que quebra, pois mesmo o cabo certo ele tem pontos que ficam roçando no conduíte, e nisso, se desgasta ate uma possível quebra, embora na posição correta leva anos para quebrar.
Ao comprar o cabo você deve informar que seu carro possui computador de bordo ou sensor de velocidade, isso se o vendedor estiver mal informado, mesmo você falando do ano e modelo do seu carro.
O cabo para EFI é o menor, os cabos para os modelos sem CB e sem VSS são maiores, se eu tiver errado o mestre Freire corrige.
Aconselho fazer a troca e com o cabo certo, mesmo porquê, não deve levar tanto tempo, provavelmente você pode estar instalando na posição certa, mas com o cabo errado, e nisso, está forçando ele. Por isso estava esperando você passar mais dados do motivo, porque eu também fiz isso 1 vez, botei cabo maior e quebrou, rsrsr!
Lubrificar é para ajudar mais na durabilidade, ainda mais no ponto da curva próximo do sensor VSS, que pega muita caloria e, sobre o tamanho sendo para EFI com ou sem computador de bordo possuem o mesmo tamanho, o que difere é quando não possui CB e nem VSS como falei acima e, só não sei se os modelos que possuem apenas o velocímetro tem cabo especifico, pois o engate é mais no centro do painel, mas acredito que não.
abs estamos ai
Enviado: 13 Set 2020, 07:26
dutra s a escreveu: ↑13 Set 2020, 02:50
Sim, o cabo para modelos com VSS (carburado com CB e EFI) tem o cabo com comprimento menor, descontando o tamanho do VSS. Mas isso não tem nada a ver com quebrar o cabo ou esse ter baixa durabilidade.
Meu ex Monza SL/E 91 estava com um cabo gigante, que passeava lá perto da bateria e nunca quebrou. Até pensei em colocar um cabo daquele no meu GLS 96, para facilitar a manutenção no painel, o que evitaria soltar o cabo no câmbio para movimentar o painel. Só não sei qual a aplicação real daquele cabo, para poder comprar.
Ainda acredito que o cabo está quebrando por fazer curva muito acentuada ao chegar no painel. Além disso, recomendo o uso do cabo da Fania.
Vejam abaixo por onde deve sair o cabo, para painel com conta giros:
Todos Monza com painel com conta giros que fiz manutenção com quebra de cabo com frequência, ou mesmo ponteiro oscilando, o cabo estava saindo a direita do conector branco da imagem. Quando se coloca o painel na posição esse cabo vai fazer uma curva grande e isso provoca a quebra em pouco tempo de uso.
Quanto a dúvida do painel sem conta giros, o cabo é o mesmo, mas deve sair mais centralizado para chegar no painel.
Enviado: 13 Set 2020, 12:19
por thiagocps
Carlos A. Freire escreveu: ↑13 Set 2020, 07:26
Boa tarde Carlos.
Muito Obrigado pelas fotos! Nunca montei certo... sempre errei! Agora vejo que está totalmente errado como montei no painel, está ai o meu erro! Obrigado! Vou montar dessa forma!
Enviado: 13 Set 2020, 15:26
por dutra s a
Quando eu comprei 1 vez o cabo sem saber de muita informação, me perguntaram se tinha CB e eu disse que não (faz anos), daí botei o cabo maior com a mesma saída para o painel, porém o caminho até a parede corta fogo tinha sido diferente em razão do tamanho dele e lá no sensor VSS, ficava uma baita curva acentuada.
Com meses de uso fora o trabalho para por em razão do tamanho, ele quebrou e todos os que quebrou comigo foi sempre na curva para o sensor, mesmo na posição certa.
Posso acreditar que não tenha nada a ver a quebra, mas não acredito totalmente, pois por ser maior e tentar igualar o mesmo caminho do cabo menor pode ter forçado algum ponto mesmo, porque quando passei a usar o cabo correto as quebras diminuiram mesmo na posição certa e só parou de vez quando passei a lubrificar, lembrando que não se pode comparar peça original que já veio no carro com paralelo mesmo de primeira linha.
Há quem diga que se o câmbio tiver muita oscilação e movimentação poder também ajudar a quebrar (só ouvi dizer), não estou afirmando e não sei se procede.
abs estamos ai
Enviado: 13 Set 2020, 21:04
Dutra, vai por mim, não é esse tamanho pequeno a mais que estava quebrando. A pergunta do vendedor é que se colocar o cabo curto no que não tem VSS, pode não chegar ou ficar muito esticado.
Não há necessidade de lubrificar cabo novo. Eu nunca fiz isso e olha que troquei muitos cabos nessa vida e já apliquei o maior no VSS e não deu nenhuma diferença. A diferença além do tamanho é o encaixe longo para facilitar a montagem e desmontagem direto no câmbio.
Havia algo de errado com os cabos ou procedimentos.
Todos cabos que troquei em meus Monza, de amigos e da família apliquei sempre da marca Fania e não deram problemas. Outras marcas não posso opinar.
