Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Re: Qual o preço médio para troca de junta do cabeçote?
Mensagem não lida por Monzaman »
Carlos A. Freire escreveu: 29 Jun 2020, 15:23 Se os parafusos que estão no motor são elásticos a troca é obrigatória. Se não forem não é preciso trocar, desde que estejam bons.
Se colocar as roscas dos parafusos novos com os usados e transpassar luz, mostra que o parafuso está ruim e precisa de troca. Ele chegou na sua zona elástica.
Obrigado, Carlos!
Você acha que 3 meses de garantia é um tempo bom para o serviço de troca de junta? Foi o que o mecânico me passou. Pretendo andar bastante nesses 3 meses para ver se apresenta algum problema.
Tenho mais uma dúvida. Tudo bem se eu guiar o carro com a junta queimada até ao mecânico? Ou é melhor levar num guincho para evitar mais danos? São cerca de 6 quilômetros da minha casa até a oficina.
O código de defesa do consumidor exige uma garantia de 90 dias para serviços. Embora o reparador não seja fabricante de peças, ele caso tenha comprado a peça é solidário a garantia. Em caso de problemas, ele vai atrás da troca ou reembolso da peça e da mão de obra com o fabricante. Caso as peças sejam fornecidas pelo cliente, esse assume a garantia e não o reparador, que poderá cobrar uma nova mão de obra.
O prazo para apresentar defeito é muito relativo, vai depender de como fez o serviço, qualidade das peças e modo de uso do veículo.
Quanto a funcionar o carro com a junta queimada, depende de onde queimou. Se for misturado óleo com água, não funcione o motor. Se entra pouca água nos cilindros, mas que não prejudique muito o funcionamento do motor, não tem problema. pode ir com o carro rodando.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 29 Jun 2020, 15:53 O código de defesa do consumidor exige uma garantia de 90 dias para serviços. Embora o reparador não seja fabricante de peças, ele caso tenha comprado a peça é solidário a garantia. Em caso de problemas, ele vai atrás da troca ou reembolso da peça e da mão de obra com o fabricante. Caso as peças sejam fornecidas pelo cliente, esse assume a garantia e não o reparador, que poderá cobrar uma nova mão de obra.
Não sei exatamente onde queimou, acredito que entre o 3º e 4º cilindro, da esquerda pra direita. O motor funciona normal, só que o óleo está com aquela cor "café com leite", isso aparece na vareta e na tampa de óleo. Pensei em apenas completar o nível de água e levar até a oficina, será que é muito arriscado?
Essa cor no óleo de motor indica que está misturando água ao óleo. Não funcione o motor, pois a lubrificação está comprometida e poderá causar sérios danos as partes móveis do motor.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 29 Jun 2020, 16:50 Essa cor no óleo de motor indica que está misturando água ao óleo. Não funcione o motor, pois a lubrificação está comprometida e poderá causar sérios danos as partes móveis do motor.
Não funcionarei, conversei com a oficina e eles ficaram de vir buscar de guincho amanhã.
Obrigado por responder minhas dúvidas, Carlos. Abraços!
dutra s a
Cidade: SP
Tambem concordo em trocar os parafusos a cada tirada de cabeçote, se vier ocorrer de tira-lo. Eu mesmo uso forjado e na terceira vez que for tirar vou trocar, se fosse parafuso original então seria toda vez. Melhor assim do que duas mão de obra.
abs estamos ai
Monzaman
Dutra, tudo blz? Falando em parafusos, vão utilizar os parafusos "torx" no meu cabeçote. Será que tem alguma diferença a longo prazo dos parafusos originais?
O mecânico desmontou o cabeçote para realizar a manutenção da junta queimada, mas também foi desmontada a parte de baixo do motor para verificação.
Foi constatado que um dos pistões estava com a canaleta quebrada, provavelmente devido ao calço hidráulico causado pela infiltração de água na câmara de combustão (junta queimada).
Vou deixar algumas fotos aqui para registrar.
Será que não arranhou o cilindro?
Segundo manual da Mahle, que fabrica pistões, a causa de quebra de pistão entre canaletas é causada por excesso de carga. Cabeçote rebaixado demais e ponto de ignição muito avançado.
https://www.mahle-aftermarket.com/media ... or-web.pdf
