Página 2 de 3
Re: Bico Injetor
Enviado: 02 Mar 2020, 21:54
por RappeR
Boa noite,
aproveitando o tópico, queria tirar uma dúvida referente ao bico injetor. O bico do meu Monza injeta álcool jorrando como se fosse uma mangueira furada, jorrando pras laterais, o normal de injetar seria assim mesmo ou em gotas caindo no centro do TBI?
Obrigado
Re: Bico Injetor
Enviado: 02 Mar 2020, 23:17
por dutra s a
Quando funcionando em gotas não, o jato tem de estar na forma de um leque aberto pulverizando. Se tiver gotas e dependendo das gotas é bom fazer testes nele de estanqueidade e vazão.
Caso depois de funcionar e desligar o carro e tiver caindo gotas, então tem um problema ai, geralmente é o próprio bico. Já ouvi casos de problemas com vedação dos o'rings dele e, também que uma limpeza já resolveria.
Na minha opinião, só a limpeza não resolve problema com estanqueidade.
abs estamos ai
Re: Bico Injetor
Enviado: 03 Mar 2020, 00:42
por RappeR
Dutra, então está correto, pois esta de acordo como vc disse, está em leque aberto pulverizando. Perguntei pq uma vez vi no YouTube um q ficava pingando em gotas qnd em funcionamento, aí fiquei em dúvida.
Obrigado
Re: Bico Injetor
Enviado: 03 Mar 2020, 16:39
por dutra s a
Então, quando funcionando se aproximar uma lanterna, verá o leque e ate gotículas. O que não pode é ser gotas como chuveiro do banheiro, pois significa que esta deixando passar a mais do que devia e, sendo leque bem pulverizado a queima é melhor devido a mistura de ar/comb passando na porosidade do coletor antes de entrar no cilindro. Lembrando que só o bico original tem gravuras e micro gravuras na cabeça, do contrário não é original.
É como desodorante, rsrsr! Se for bem pulverizado é melhor, se for como um jato vai ficar escorrendo, muito úmido dura pouco, rsrrsr!
abs estamos ai
Re: Bico Injetor
Enviado: 26 Abr 2020, 00:42
por Ipanema
Bom, realmente depois dos testes que fiz, o bico Euro fez o carro consumir mais, de 9.5 para 7 km/l. Resolveu o problema de falta de potência, porém está carbonizando muito as velas, ficam como carvão. Outro problema na fase fria é o de a marcha lenta ficar meio embolada. Agora comprei um da marca Multiqualita, que é bem parecido ao Rochester original, vou testar e ponho o resultado aqui.
Re: Bico Injetor
Enviado: 26 Abr 2020, 01:48
por dutra s a
Deve se atentar num detalhe: O funcionamento da marcha lenta irregular, pode ter vários outros fatores e não apenas o bico.
abs estamos ai
Re: Bico Injetor
Enviado: 10 Jul 2021, 11:12
por clayton mancila
Alguém já usou bico de Corsa 1.6 ou 1.4 no Monza?
Ou de algum outro carro, pois não acho original.
Re: Bico Injetor
Enviado: 11 Jul 2021, 01:56
por dutra s a
Clayton, recentemente fui a uma loja de auto peças e lá constatei que há um bico original Monza gasolina recuperado 200 réis. Se fosse a álcool eu já tinha pego, rsrsr!
Essa loja recupera bicos injetores com garantia e se não me engano, o custo é de 100 réis cada bico para recuperar.
Eu vi o bico e estava com a cara boa e, em particular, eu arriscaria recuperar ou comprar o que tem lá, pois são originais.
Sobre o uso de bico da linha Corsa, eu acredito que não vai dar certo. Segue o endereço da loja:
VW Bianchi Auto Peças Nacionais e Importados
Av. Roland Garros, 219 - Vila Medeiros
abs estamos ai
