Página 2 de 2
Re: Monza 90 carburado com problema elertrico
Enviado: 01 Jan 2017, 22:50
por Lamartine VidalGomes
Boa noite amigo então eu acho que pode ser o positivo pois o cabo negativo eu troquei a pouco tempo.
Enviado: 02 Jan 2017, 07:18
Lamartine VidalGomes escreveu:Boa noite amigo então eu acho que pode ser o positivo pois o cabo negativo eu troquei a pouco tempo.
No mundo da reparação não pode haver "Eu acho".
Faça os testes de queda de tensão nos cabos positivo e negativo da bateria e tenha certeza de que estão com problemas ou não. Se precisam de troca reforço e se nem precisa mexer.
Os testes de queda de tensão de cabos de alta corrente como os positivo e negativo da bateria tem os procedimentos descritos em vários tópicos espalhados aqui no fórum. Alguns até com vídeos que ajudam no entendimento. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações.
Enviado: 10 Fev 2017, 11:33
por marcelo gerhardt
Eu estava com um problema que me quebroum a cabeça para resolver e era bem simples,quando estava com faróis ligados e acionasse vidros elétricos ou o ventilador os faróis davam uma piscada e enfraquecia,o problema era só o rele de temporizador dos faróis,mas uma dica,é melhor um original usado do que um novo paralelo,com o novo paralelo continuou o problema,achei um usado original e acabou o problema
