problema no painel?
marcelo gerhardt
Registrado em: 07 Jul 2012, 23:12
Cidade: Rio do sul
Estado: Santa Catarina-SC
Re: problema no painel?
Mensagem não lida por marcelo gerhardt »
tambem estou com problemas no meu painel,ele estava funcionando normalmente e essa semana o ponteiro da temperatura comecou subir direto,o engraçado é que quando ligo os farois ele ou sobe de vez ou baixa,tenho outro painel aqui e testei deu o mesmo problema e o marcador da bateria tambem deixou de funcionar,alguem me ajuda por favor,só pra lembrar tava funcionando normalmente.
:ok:
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
o meu esta doido tambem o p. gasolina marca a mais, o multimetro fica subindo e descendo e o da temperatura as vezes fica bem proximo da cor vermelha sendo que a agua esta limpa , dentro do nivel correto e a ventuinha armando!!!
caramaneiro1 escreveu:o meu esta doido tambem o p. gasolina marca a mais, o multimetro fica subindo e descendo e o da temperatura as vezes fica bem proximo da cor vermelha sendo que a agua esta limpa , dentro do nivel correto e a ventuinha armando!!!
quando é generalizado é problema de aterramento ou de alimentação. quase todas as vezes é aterramento pq esses terra eram exposto(olhal) e nao no distribuidor como é hoje.
se for so em um mostrador o problema ae é oque falei acima.
marcelo gerhardt
Cidade: Rio do sul
rafaelo poderia expicar com mais clareza aonde é exatamente o aterramento aonde eu tenho que mexer e o que fazer exatamente
:ok:
fica em baixo da coluna de direção o terminal olhal, é oque aterra o painel de instrumento.
marcelo gerhardt
Cidade: Rio do sul
hum acho q eu sei qual é,onde vai varios fios juntos presos certo?
:ok:
esse mesmo.........
marcelo gerhardt
Cidade: Rio do sul
rafaelo meu problema ta me dando dor de cabeça :roll: deixa eu te explicar eu tenho dois painéis aqui em casa na verdade tres mas um é doador kkk então mais ou menos um mes troquei a malha do painel mais conservado que eu tenho fiz uma boa limpeza e deixei tudo impecavel,testei funcionou tudo perfeitamente e montei no carro,depois de um mes mais ou menos começou a dar os sintomas que te falei,o ponteiro do medidor da bateria não funciona e o da temperatura sobe até o maximo,e o do combustivel tambem parou,pois bem hoje desmontei o painel e passei limpa contato aonde eu suponho que seja o aterramento,testei e continuou igual fucei em tudo no painel analisei a manta pra ver se tem trincas e não tem,passei limpa contato nos pinos e testei e a mesma coisa,peguei o outro painel q tenho aqui que ta todo remendado e funcionou :smt017 não sei mais onde fuçar pra achar o problema...
esse é o painel que troquei a malha e que esta melhor visuaçmente
:ok:
