Monza demora a pegar quando esta frio
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Monza demora a pegar quando esta frio
O meu não está pegando com motor frio, aí dou umas batidinhas de leve na tampa do distribuidor e e pega...
Já troquei tampa do distribuidor, limpei contatos do modulo hei, verifiquei a bobina impulsora com multimetro segundo informações daqui do fórum...
Nada, não pegou de novo frio, ai dou um tapinha na tampa do distribuidor e pega !!!!
Alguma idéia do q pode ser?
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Mspagiari
Instale um cabinho entre um dos parafusos que prendem a tampa do distribuidor e a carcaça do motor.
Pode estar faltando aterramento entre o distribuidor e o motor. Abs
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Obrigado, vou fazer. Apesar de ter um fio q aterra no parafuso q fixa o modulo hei, mas vou tentar assim.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Amigo Luiz...
Não resolveu... Ontem deu o problema, dei um tapinha no distribuidor e pegou na hora...
Ai saí e fui ao mercado, qdo voltei e liguei o carro depois de 1 hora não pegava, dei um tapinha e pegou...
To com medo de ficar na rua, o q vc aconselha a trocar, já q no multimetro deu td ok?
A tampa é nova, mas o hei e a bobina impulsora nunca troquei.
O rotor troquei faz 1 ano mais ou menos... não sei se é o rotor q causa isso...
A bobina tb nunca troquei, mas creio q não tenha a ver pq se der um tapinha na tampa do distribuidor o carro pega... como se fosse um mau contato lá dentro... Verifiquei mau contato, os conectores, dei uma lixada e tal...
Se der um tapinha na tampa o carro pega...
Vou revisar td de novo no multimetro e passar nova pasta térmica no HEI...
O q será? é um defeito chato de descobrir.
Grato.
Grato.
Defeito na bobina impulsora. Esse sintoma é muito comum e já foi muito comentado aqui no fórum.mspagiari escreveu: ↑23 Set 2018, 16:22 Amigo Luiz...
Grato.
Nesse caso não adianta medir e sim trocar a peça. Tome cuidado também na peça nova com fio mal clipado no terminal, que também provoca o sintoma.
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Obrigado, hj troquei o rotor, mas vou procurar outra bobina impulsora. Será dificil trocar em casa?
Difícil não é, tanto que faço isso em casa. Mas tem que ter conhecimento e seguir certos procedimentos.
Leia atentamente esse tópico:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... o&start=40
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
Amigo Carlos, hj pegou de primeira frio, mas ao andar com o carro depois de um tempo começou a falhar e morreu do nada, parece q está cortando corrente. Dai encostei o carro , dei um tapinha no distribuidor e pegou de novo... Esta bobina impulsora dá este defeito tb de cortar corrente? Ou só dificuldade do carro pegar frio ? obrigado.
