Protetor de carter.
Cidade: Campinas
Re: Protetor de carter.
Será que o Frederico não está se referindo à junta do carter com defletor?
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=10090
No meu entendimento o 'protetor' que na realidade chama-se "defletor de lama do carter do motor" Conforme CepChev.
Tal defletor é vazado e tem a função protetiva contra acúmulo de lama, batida de pedras, e circulação de ar(por arraste) ajudando a arrefecer um pouco o óleo.
Semelhante ao https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4368
Editado pela última vez por waldir em 18 Ago 2014, 18:32, em um total de 1 vez.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
waldir escreveu:Será que o Frederico não está se referindo à junta do carter com defletor?
Existe realmente margem para erro, porem, tem nomes diferentes : tampa do carter, protetor do carter, e tambem citado defletor do carter:
TAMPA DO CARTER:
PROTETOR DO CARTER (a imagem que pesquisei e esta abaixo nao tenho certeza c c refere ao original:
DEFLETOR DE CARTER:
AGORA PRECISAMOS SABER EXATAMENTE "A QUE" C REFERE A QUESTAO eu entendi que realmente é o protetor de carter
abraço
Cidade: Campinas
Significado de Defletor
sm (defletir+or) Tecn 1 Desviador. 2 Placa ou parede num sistema de ventilação, fumeiro de caldeira, esteira transportadora etc., destinada a desviar toda uma corrente ou parte dela (de ar aquecido, gás ou material solto, por exemplo).
Significado de Protetor
adj. e s.m. Que ou o que protege; que serve para proteger ou defender.
DÉCO
Cidade: Matao
Ta ficando polêmico o assunto :lol: .
Ao observar atentamente o "defletor" observa-se que a funçao prática dele, é manter o virabrequim "muito bem lubrificado" segundo a comcepçao do mesmo.
Só lembrando que esta peça é amplamente utilizada (até em carros que nao o possuem) com a finalidade de proporcionar uma "lubrificaçao extra" em momentos críticos (altas rotaçoes).
até
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
fiquei curioso 2 :mrgreen:
FIQUEI CURIOSO: quando vc "construiu" este protetor de carter, voce seguiu o padrao do original (com ranhuras para dissipaçao do ar que entra pela frente) ?
o meu original nao tem ranhuras nenhuma,ele e liso e sem nada de nada.
o ar que entra pelo spoiler,passa pelo radiador,por baixo do carter e vai embora por baixo mesmo.
e agora?
DÉCO
Cidade: Matao
jesuino b ferreira escreveu:fiquei curioso 2 :mrgreen:
e agora?
teria que tirar uma foto do seu pra avaliar, porem nao tenho conhecimento tecnico suficiente pra saber c este sem "ranhuras" pode impactar na refrigeraçao do motor.
C ele tiver "area" lateral suficiente pra "dissipar" este calor que entra pela grade, acredito que seja suficiente.
Mesmo os "paralelos" normalmente possuem abertura lateral suficiente pra dissipar o calor.
abraço
Cidade: Campinas
O defletor do meu Monza é bem aberto. Segue um pedaço dele que coloquei num tutorial.
Osa vazados são da parte da frente como dá para identificar pelos canos do coletor de exaustão
DÉCO
Cidade: Matao
dicionario:
protetor - adj. e s.m. Que ou o que protege; que serve para proteger ou defender.
FALEI QUE TAVA FICANDO POLÊMICO...
SEM PROBLEMAS pra mim SEMPRE é bom discutir opinioes
abraço
