radiador de oleo no monza
Re: radiador de oleo no monza
vrsilva escreveu:Acho que foi porque o parachoques dos GS e GSI são bem mais fechados que as outras versões... e para não correr o risco de ter carros com a má fama de fundir motor... por "ser um carro esportivo" colocaram o radiador para evitar que acontecesse isso...
verdade, levei pro mesmo lado, por ter o parachoque envolvente e sabendo que o publico do seria "esportivo" acelerariam um pouco mais entao resolveram se prevenir. é uma boa logica essa.
vrsilva escreveu:Olhando por esse lado, foi uma atitude bem nobre da GM... ter tido essa preocupação de antemão e não ter esperado acontecer o problema para resolver depois...
sim, concordo. é ae que entra a engenharia e diz, tem que colocar nao interessa que custa mais. muitas vezes precisa e nao colocam por motivos economico e politicos da empresa, mais algo me diz que carro europeu correto? assim como o alemao C30NE nao é daqui :)
vrsilva escreveu:E não sei ao certo, mas parece-me que o cofre do Kadett é menor que do Monza, principalmente se for comparar com o Monza tubarão... Não sei.. posso estar enganado...
se for nao faz muita diferença, é bem pouco visualmente. ele tem tudo aberto dentro mesmo assim, o ar circula com mais facilidade do que outros carros com motores grandes.
Se for pela lógica do parachoque, o GS também tem que ter! Alguém me confirma se tem?
E ainda os kadett GS e GSI tem duas saídas de ar no capô.
nao lembrada do GS, olhei agora e o parachoque é o mesmo, talvez por GSI ter mais prestigio esportivo e ser mais caro colocaram, alem de ser mais forte devido a IE mais nao justifica. o GS era carburado, GSI o i era da injeçao sendo basicamente o mesmo motor.
ao meu ver necessidade nao tinha, e sim uma precaução em ambos os casos devido o publico. se foram pelo o publico ok, mais pela parte técnica nao seria problema, se anda-se normal ou ate um pouco mais forte nao teria problema algum na temp do oleo. aquela grade inferior é bem aberta, eu tava achando que era mais fechado como nos GL nao sei pq tava com GL na mente so agora relembrei os modelos.
JULIO LAMBERTINI
Registrado em: 08 Ago 2012, 20:28
Cidade: Bauru
Ano: 1993
Mensagem não lida por JULIO LAMBERTINI »
Pessoal, valeu pelas respostas.
Vou ver com o meu mecânico se é possível instalar esse radiador no Monza e o custo.
Vi no Mercado Livre o radiador do Kadett GSI e não achei tão caro.
Pesquisei e vi que esse tipo de radiador é recomendado para motores turbos e aspirados que esquentam muito, como é o caso do motor do Monza. Se saiu no Kadett GSI e GS, pq não colocar no Monza. Existe vantagens, como manter a viscosidade do óleo por mais tempo, melhora na lubrificação e redução da temperatura do motor, melhorando a vida útil do motor.
Abraço,
Julio
JULIO LAMBERTINI escreveu:vExiste antagens, como manter a viscosidade do óleo por mais tempo, melhora na lubrificação e redução da temperatura do motor, melhorando a vida útil do motor.
pois é,
com ele mais frio, é melhor com ele mais quente, oleo quente nao tem funçao de preenchimento de folga, frio ainda tem pq preenche folga. fino demais como maquina de costura nao preenche folga alguma, e passa longe da escala da viscosidade.
todo motor deveria de ter, mais nao é obrigação alguma no caso do monza. um motor pode trabalhar por 300,000 km sem radiador e nao da problema. nosso gol 1.0 2003 esta com 225,000 originais sem fumar ou bater e com força ainda e nao tem radiador. aqui no forum tem monza ate com mais, originais em perfeito estado. o radiador é so mais uma prevençao do que uma obrigaçao no monza, opcional como queiram. mal nao vai fazer por colocar nao :smt023
Ainda acho que no caso do motor do Monza original seja despesa, é mais coisa para ocasionar em vazamentos e mais vias para a bomba mandar óleo... seilá, acho que vai chover no molhado e ainda correr o risco de piorar...
O óleo é fabricado para trabalhar na temperatura do motor, ou seja, se o motor trabalha a 90º o óleo vai ter viscosidade ideal nessa temperatura... Se na cidade o motor trabalha mais quente, é por este motivo que devemos trocar o óleo com 4 mil Km... em rodovias que o motor trabalha mais constante, o óleo dura mais...
mal nao vai fazer Vinicius, se fizesse o kadett estaria condenado a muito tempo, e o kadett nao é tao fechado como se pensava no começo. e tem outra coisa, o radiador de oleo nao é grande a ponto de esfriar o oleo ninguem projetaria com esse objetivo, ele dissipa pouco calor propositalmente. ele é do tamanho de uma barra de chocotale ate menos... ele apenas alivia um pouco o calor, nao esfria o oleo. o oleo em algumas condiçoes pode esquentar mais que 100° ou seja mais quente que o proprio motor.
se por motivos ocasionar alta temperatura do motor por travar o arreferimento ou estragar, o oleo pode salvar o motor. ou melhor, radiador.
