modulo para falantes de porta
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
Nelson osorio
Re: modulo para falantes de porta
Cara, esses kit 2 vias, tem uma potencia nominal relativamente baixa, (deve dar um banho de qualidade, fosgate é phoda), então eu ligaria uma taramps pequena nele, sem gastar quase nada.
A TL 600 custa na faixa de 100,00, vai te liberar ai 2 canais de 60 RMS a 4 ohm, até sobra um pouquinho de potencia pra vc.
E esse modulo tem o tamanho da palma da sua mao, tÔ pegando um desse pra ligar meus 2 vias selenium, só eles. Vc liga cada lado num canal. mais um pouco o bixinho cabe no compartimento do acendedor de cigarros.... Esse que o amigo indicou acho que tem mais potencia, ai nem precisa, essa TL 600 empurra de boa um kit só e mais um coaxil ou triaxial tmb...
VW POLO SEDAN 1.6 MI
FOTOS DO MONZA azulão
lucaspogg
Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
Mensagem não lida por lucaspogg »
hehe... resolvi pegar um mono para um upgrade futuro de sub e usar o roadstar de acrilico pra tocar falantes de porta e 6x9, pois ele tem tanto corte de frequencia como ganho, individual por canal, isso eu consigo fazer uma regulagem bem bacana ;) mas vlw pela dica =)
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
Nelson osorio
Ai simm... dá pra fazer os ajustes legais...
Só por curiosidade, oq vc tem de mono?? Qual modulo, qual sub?
Estou com dois bravox UXP de 10" , aguardando o modulo... Estou quase pegando uma SD 1000.
lucaspogg
vou pegar um booster 1200d para um futuro upgrade de 2 mtx 10" de 600w rms o famoso quadrado hehe + caixa selada vai ficar top
só to esperando ter no py pq ta em falta =/
Nelson osorio
lucaspogg escreveu:vou pegar um booster 1200d para um futuro upgrade de 2 mtx 10" de 600w rms o famoso quadrado hehe + caixa selada vai ficar top
Legal!! Só nos gravão, vai montar na selada mesmo? Meus UXP estou pensando em montar na dutada, pelo que andei vendo, cada sub trabalha melhor em um tipo de caixa. Para isso tem o calculo chamado EBP, e do UXP deu dutada. Se vc quiser, me envia uma MP que te passo como fazer esse calculo... MAs vc já deve saber, rsrs. Pelo ques estudei, depende do tipo de musica que vc curte, pra mim, como gosto de grave extendido, que treme e dá massagem nas costas, rsrsr, tem que ser dutada mesmo.... MAs nao conheço seus subs, mas já ouvi falar mto bem deles... seu set vai ficar TOP!
lucaspogg
eu curto os graves longos tmb mas meu problema é espaço...
esses 2 de 10" selado vao ocupar menos espaço q meu 12" dutado pelas contas q eu fiz...
me mande as contas tmb ai posso ver oq vai valer mais a pena
talvez pegue 1 sub só e faça dutada... nao sei ainda
primeiro vou pegar o modulo só pra tocar esse sub q eu já tenho
e daqui uns dias qndo sobrar $$$ eu compro os subs
Nelson osorio
lucaspogg escreveu:eu curto os graves longos tmb mas meu problema é espaço...
Entao Lucas, o cálculo é simples, vc procura o QES do seu sub, tem no manual ou no site dele, isso é dentro dos paramêtros do sub, aí vc pega o FS (frequência) em Hz que ele trabalha, e divide FS/QES.
Se der proximo de 50, ele responde melhor em selada, se der de 60 pra cima, ele fica melhor de dutada. qto mais longe de 60, melhor ele vai responder na dutada. O meu deu 60, poderia fazer na selada tmb, mas a resposta seria outra, tipo, se vc curte musica eletrônica, dance, que precisa de batidas secas rapidas e fortes, e seu EBP deu perto de 50, vc vai ter uma resposta muitooo melhor na selada, agora se vc curte black, rap, ou mesmo eletronica que exige mais dos BUMMMMMM, rsrs, fica melhor de dutada. ... e realmente, a dutada a litragem é bem maior.... MAs eu nao ligo de perde todo o oprta malas, desde que os subs rendam, tÔ pensando em fazer 50 litros mais ou menos pra cada UXP de 10"... tÔ aprendendo a mexer no WiniSD, parece que deu uma boa resposta nessa litragem, descendo bem.
lucaspogg
MTX Audio TS8510-44 10" Dual 4 ohm Thunder Square 8500 Superwoofer
(Thunder 8500 T8500 Subwoofer)
Power Handling:
Peak: 1200 watts
RMS: 600 watts
Impedance: Dual 4 Ohm
Black anodized aluminum cone
Asymmetrical Linear Drive System (ALDS) with a flat progressive spider
and extended pole piece for smooth, linear, piston like drive
Exclusive Spider Plateau Venting cooling system cools at the voice coil
1-3/4" Voice coil
110 oz. Magnet
Sensitivity: 84.8 dB
as especs dele sao essas... sao as unicas q dao pra achar
eu curto os graves mais buuuuuuuuuuuuummmmmmm
é assim q o meu ta regulado hoje
só q eu vejo q falta potencia
só q pra mim falta espaço no porta malas
eu trabalho como representante entao o porta malas ta sempre cheio e as vezes até o banco de tras ta lotado de coisa hehe
