Cabo de velocímetro pequeno! o.O
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: Cabo de velocímetro pequeno! o.O
Mensagem não lida por monzausado »
Leocastro escreveu:Amigo, caso sirva de ajuda, o cabo do velocímetro do Monza Automático, é maior, e, serve perfeitamente!
na instalação deverá deixar uma curva maior dentro do cofre do motor, tome cuidado para que ela seja a maior possível, dado ao fato do arrasto alem de prender o cabo, o velocimetro começa a pular, o maior peso pode ser compensado pela redução da vida útil da engrenagem na caixa de transmissão
se não conseguir encaixar o cabo, avisa, que tento tirar foto do meu por aqui
DiouAngells
Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
Cidade: BELO HORIZONTE
Mensagem não lida por DiouAngells »
Carlos A. Freire escreveu:O cabo não é curto. Os procedimentos de instalação é que está errado.
Passe o cabo corretamente pela carroceria, percorrendo do lado esquerdo para evitar curvas muito acentuadas e danificar o cabo. Encaixe no painel, coloque o painel no loca e só depois coloque no câmbio (sensor de velocidade). Vai perceber que o tamanho está correto.
Já tentei de TODAS as maneiras e não deu mesmo inclusive me indicaram o do automático mesmo pois é maior e realmente ficará melhor.
Obrigado!
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
DiouAngells
Muiiiito obrigado pela dica Leocastro acho que vou fazer é isso mesmo, até porque o que estava era esse mesmo que vc citou!
se não conseguir encaixar o cabo, avisa, que tento tirar foto do meu por aqui[/quote]
Obrigado tmbm monzausado tentarei aqui e qualquer coisa aviso aki
Muito obrigado pela atenção e empenho de todos!
Obrigado!
Só não tentou na maneira correta.
Se o cabo tem aplicação ao Monza é esse mesmo. A diferença entre o cabo para CB ou sem é o tamanho do sensor de velocidade e o terminal. Ou seja, sem o CB é pouco maior e com terminal para facilitar a colocação no câmbio. Com CB (o mesmo para Monza EFI) é mais curto e na ponta vai o sextavado para ferramenta. O cabo para sem CB encaixa perfeitamente no sensor de velocidade e dá ainda uma pequena folga a mais na colocação no Monza EFI ou carburado com CB, pois tem alguns centímetros a mais.
Se tentar colocar primeiro no câmbio não vai dar certo. Tem que ser primeiro no painel, mas tem que passar entre o tabelier e carroceria no local correto para não ter curva acentuada.
Já troquei muitos cabos desses em vários Monza, inclusive no meu, que hoje está com esse de aplicação sem CB.
No meu ex SL/E 91 tinha um cabo que imagino ser do automático, porém era muito comprido. No compartimento do motor fazia curva lá perto da bateria e ia para o câmbio. Já comprei assim. O bom era fazer manutenção no painel, que não era preciso soltar lá no câmbio.
DiouAngells
Obrigado!
Correto amigo...
...Tem que ser primeiro no painel, mas tem que passar entre o tabelier e carroceria no local correto para não ter curva acentuada... Fiz desta maneira e o cabo não ficou com nenhuma curva acentuada e mesmo assim não deu de forma alguma mas já resolvi trocando em outra autopeças por outro. O que não estava dando era de 840mm e troquei por um de 920 mm da marca Ferrari para monza SLE/ Kadett s/ CB (Não sei se é marca confiável nem se vai dar certo) Acredito que o problema era os 840mm mas tudo bem. Muito obrigado pelos esclarecimentos e empenho de sempre Carlos e Amigos em geral!
Abraço DiouAngells
monzausado
840 mm se eu não me engano é do é do 92 ao 96 sem computador de bordo
900 mm é com computador de bordo,
quanto a marca pode ser que dÊ sorte, tenho um ching-ling há um bom tempo, o outro quebrou depois que pedi para trocar umas lâmpadas no painel e o povo colaborou torcendo o cabo
DiouAngells
monzausado escreveu:840 mm se eu não me engano é do é do 92 ao 96 sem computador de bordo
É isso mesmo amigo, o meu que eu saiba não tem computador de bordo e o de 840mm não deu o cumprimento mas já consegui resolvendo com um de 920mm. =D
O engraçado é que ele estava com um de 920mm o.O Será que ele tem CB e eu não sei o.O rs
O meu não tinha computador de bordo e o cabo do velocimetro é normal, faço o procedimento que o Carlos Freire descreveu...
Pra soltar, tem que desrosquear do sensor de velocidade, depois tira o painel de instrumentos fora, e solta atrás dele. Para por de volta é o processo inverso... simples de tudo...
Aliás, porque o monza com CB tem cabo diferente, se tão pouco interfere neste ítem...???
