Tanque Amassado
Re: Tanque Amassado
existem 2 tipos de repuxadeira de lataria, uma a frio e outra a quente. a frio usa cola quente e tem pouco poder de retração é mais indicado pra grandes ares e planas, a quente usa fusao de pinos e serve pra qualquer amassado, inclusive os arredondados pequenos onde precisa muita energia pra repuxar.
tu tem que ir ate uma funilaria com o tanque em maos e explicar oque tu quer, so nao esqueçam de encher com agua, o calor pode explodir o tanque, depois é so usar ar comprimido pra tirar a agua e logo encher de combustivel que nao vai estrar nada.
pra tirar é simples, retire todo o combustivel, pode usar a propria bomba efi ligada e desconectada da TBI e ligada a uma bombona. esvazia rapido.
depois remover todas as mangueiras e fiaçao, e por ultimo remover as cintas em baixo é tudo muito auto instrutivo, so precisa que ele esteja em livre acesso pra descer o tanque sem atrapalhar. uma rampa, elevador, cavaletes é o suficiente.
em casa vai suar muito, ainda mais agora que agente ta nos 40 e poucos graus, ta um verdadeiro infernos nossos estados RS e RJ rsrsrs, tenta achar uma rampa que tu possa se meter em baixo e conseguir descer ele.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Valeu Rafaelo, ótima informação. Realmente aqui no RJ o calor tá de rachar ( literalmente). Mas em breve resolvo essa questão do tanque.
Grande abraço,
Rafael
Grande abraço,
Rafael
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: Tanque Amassado
Fiquei com uma duvida, apos desamassar nao vai soltar tinta iternamente fasendo o tanque enferrujar em alguns anos?
Qual seria a forma de se evitar isto?
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Re: Tanque Amassado
dentro nao tem tinta Marconi, nem banho quimico tem, pq se tivesse o combustivel dilui ele. ou a tinta amolece. o meu 82 o tanque esta com pontos de ferrugem la dentro, porem é so superficial, o ideial era banhar ele de niquel, mais isso custaria um monza novo hehehehe. zinco a gasolina dilui dae nao funciona. ja o niquel nao... mais é carissimo esse banho.
o certo nem agua é usar, o certo é usar gas inerte com o argonio ou helio, sao gases protetores de atmosfera, ela remove o ar dentro e nao enferruja no momento da pulsao do pino. mais como tu vai explicar pra um funileiro isso? aqui no brasil? os cara nem sabe e nem querem saber, ja vai ser dureza achar um cara que desempene ele na repuxadeira, imagina fazer uma atmosfera dentro desse tanque rsrsrsrs.
o pessoal usa atmosfera de proteçao interna pra tubulaçao pra soldar TIG,MIG,MAG pra nao furar ou contaminar. ate CO² daria.... problema é achar a pessoa certa.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Re: Tanque Amassado
Valeu Rafaelo, eu pensava que tinha alguma tina especial ou tratamento.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Eu sou desconfiado de mecânico e lanterneiro. Talvez seja o ciúme que tenho pelo meu carro ou mesmo o desgosto já sofrido com certos profissionais. Ultimamente estava comprando algumas ferramentas para uso pessoal com o intuito de eu mesmo realizar as manutenções no meu carro. Por falar nisso, andei vendo o preço da repuxadeira elétrica ( bem caro por sinal ).
Rafaelo, para usar essa repuxadeira tem que ter alguma capacitação prévia? O seu uso é complicado para um amador? Não vi modelos 110V.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
Re: Tanque Amassado
existe um minimo de conhecimento da area de estamparia, como por exemplo identificar onde serao colocados os pinos pra repuxar. tambem é preciso saber aquecer a chapa pra nao estourar os pino quando começar a repuxar no martelo dinamico. tambem precisa saber configurar a maquina pra fundir os pino de acordo com a espessura do material, senao fizer corretamente acaba furando a peça, piorando a situação, senao fundir certo vai quebrar o pino. essas coisa... nada que uma boa estudada no equipamento e alguns conhecimento nao resolvam
eu tb nao confio em ninguem, so confio em mim mesmo. nao deixo ninguem fazer nada no meu monza e tambem nao tem pq eu 3° serviço, todos os tipos de serviço e trabalhos eu posso fazer, ate industrialmente falando. é muito comum o pessoal se profissionalizar por conta propria. e quer saber? acho o mais certo. se esse pessoal nao sabe nem identificar uma coisa, nem trabalhar deveriam.
existe uma outra tecnica usando solda TIG e pregos, faz a mesma funçao de uma spotter.
ah precisa do martelo dinamico pra repuxar os pinos.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Tanque Amassado
Desculpem a qualidade das fotos. Não consegui fazer melhor.
O amassado no tanque é bem nessa parte mais escura. Deu uma ´´vincada``
Silencioso com 6 meses Mastra. Quer raiva de mim mesmo :smt021
Será que posso ter problemas quanto a esse amassado no silencioso intermediário? Para desamassar vai ter que usar a repuxadeira também, né?
Tudo isso aconteceu porque fui ´´inaugurar`` um portão de garagem que coloquei no meu terreno. Só que o solo está fofo e o carro patinou para sair. E o bobão aqui ficou forçando e o carro deu uma bela raspada naquele ferro que fica chumbado no chão para fixar o portão e que, por sinal, estava com uma ´´tonelada`` de massa. O monzão arrancou massa e ferro. Que lambança!!!!!!!!
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
