Graças a Deus meu mecânico é especialista em monza, apesar de não ser oficialmente, mas o pai dele, junto de um senhor, eram mecânicos aqui em sorocaba, da concessionária da GM e foram os primeiros a fazer o curso de manutenção de monza, quando o mesmo foi lançado... eles conhecem o carro de cabo a rabo, eu nem discuto com ele quando ele fala uma coisa...
Hoje mesmo, o carro estava uma m... de manhã, desde que peguei ele, nunca me deu dor de cabeça, carro MUITO liso, motor standard, mas hoje deu a loca nele, ou botaram um olho bem gordão nele... kkkK!!!
Veio falhando todo pro trabalho, achei que era alcool ruim...
Cheguei no trabalho com muito sufoco no transito que o povo não sabe respeitar o sinal de alerta... liguei pro meu mecanico e conversei com ele, ele falou pra mim, verifica o cabo da bobina... e disse que falhar com o motor fria é falta de agua que não aquece o coletor...
Matou na lata, esqueci de olhar a agua por esses dias, foi pouco mais de 2 litros dagua, e limpei todos os cabos e conectores e velas com limpa contatos, e o cabo da bobina estava sem pressão no encaixar, dei uma apertada... Fui almoçar.
No que voltei, sai com o carro dar uma volta no quarteirão, e tive meu monza com o motorzão de volta...
Monza não pega !!!
Re: Monza não pega !!!
MonzaClub20EFICHZ
Para testar se o mecânico conhece Monza, façam seguinte pergunta:
Acho que a minha sonda lãmbda tá com problema, pode ser?
Resposta esperada: Monza não tem sonda lâmbda, tem potenciometro de CO, que deve ser regulado com analisador de gases.
Aí emende: Este sensor pode estar com defeito?
Resposta esperada: Não é um sensor, é uma regulagem que se faz com base nos valores indicados no analisador de gases.
MEu mecanico me daria um tapa de costa de mão se eu perguntar isso pra ele, pois ele me conhecendo, sabe que eu tenho obrigação de saber isso sendo um monzeiro...
MonzaClub20EFICHZ
Eu já vi mecânico condenando o potenciômtro de CO porque ele estava fixo! E pior não adiantou explicar a ele que era fixo e não deveria variar!!!
Então as perguntas servem para separar os mechanicos trocadores de repimbocas da parafuseta dos profissionais.
