Painel do monza - Parece novo
Re: Painel do monza - Parece novo
RicardoDS escreveu:
Alex escreveu: Se o seu carro é automático, porque precisa de conta-giros? Você não vai trocar as marchas mesmo.
Mesmo automático, troca de marcha sim.
Engana-se quem pensa que automático é só acelerar e freiar (na realidade é), porém, quando você começa a pegar o jeito do carro automático, você passa a trocar de marchas com o pedal do acelerador, e nisto o conta-giros ajuda muito. :wink:
Tem que saber guiar mesmo, salvo engano, se o cara quiser andar no "modo esportivo" basta segurar o pedado do acelerador até o fim do curso... dai as marcha são trocadas em rotações mais altas...quem me falou isso, foi um colega que tem um classic SE 92 automático, zeradooooo com pouco mais de 70.000km..
Cidade: CWB
Exato Diego, se afundar o pé, a caixa troca de marcha em giros bem altos.
Para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você acelera lá no fundo, a caixa volta uma marcha e sai esticando todas :D
Taranto
Mensagem não lida por Taranto »
RicardoDS escreveu:Exato Diego, se afundar o pé, a caixa troca de marcha em giros bem altos.
Fiz isso uma unica vez, bem capaz que vou exigir tanto do meu Monza, cuido muito dele, levo ele bem de leve!!!
Abraço!!!
Cidade: CWB
Não vejo problema em fazer isso com o automático, motor foi feito pra girar, e o cambio é inteligente, ele nunca vai deixar chegar na faixa vermelha.
Mais seguro esticar marcha no automático do que no manual (que é passível de erro humano.... entrar marcha errada ou o giro subir demais e flutuar válvulas)
Mas voltando ao assunto do tópico, se o painel que você vai pegar em troca estiver bonito como o seu, não vejo problema em mandar o seu embora (tanto que a diferença de valor seja baixa).
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Taranto escreveu:
RicardoDS escreveu:
Perfeito Ricardo!!!!
Ainda mais o conta-giros vai me dar a noção em que rotação estão sendo feitas as marchas, isso é ultil numa possivel regulagem ou manutenção da caixa automatica.
O problema é o seguinte: A pessoa que quer me vender o painel vai vender o monza mas não pode vender sem o painel, por isso quer o meu na volta!!
Valeu.
Interessante!! Nunca tinha pensado nisso, realmente faz sentido... neste caso acho que vale a pena trocar o painel, mesmo entregando o seu antigo, pois se o novo painel também estiver em bom estado, acredito que você nunca irá voltar com o painel sem conta-giros.
Fórum MONZEIROS.COM
Alan Carlos
Mensagem não lida por Alan Carlos »
Mas que dá um dor no peito se desfazer de um painel em tão bom estado isso dá!!!
Eu trocaria.. se o painel do GLS estiver novo, bem conservado, trocaria na hora..... contagiros era pra ser um equipamento de série em qqer carro...
E como o Alex falou, depois de mudar o painel, é pouco provavel que vc volte ao painel "original"...
Taranto, seu carro vai ficar mt mais bonito com o conta giros, sem falar que este com fundo cinza é lindo demais e tem a iluminação nos números vazada!!!
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
eu trocaria , mais deixa esse ai guardado mano! :D
