Michel
Tire o relé do seu soquete e veja se o problema permanece (descarga da bateria).
PROBLEMA ESTRANHO
Re: PROBLEMA ESTRANHO
- MICHELSLE91
- Registrado em: 04 Jun 2012, 00:00
Luis,
No mesmo dia em que identifiquei qual rele estava ciclando fiz uma ponte na bateria do carro do meu irmão e retiramos esse rele do soquete,dai desliguei o carro em
Torno de 10min nesse meio tempo ligamos novamente os fios do som na bateria de novo pois em outro dia havíamos desligado os fios do som acreditando que pudesse ser a instalação do som a causadora do descarregamento da bateria porém não adiantou pois o rele continuou ciclando...bem mas voltando a sequência passado esses 10min fui ligar o carro novamente e a bateria estava fraca d novo
Quando meu irmão instalou o som ele pos um rele no fio q sai da bateria..será q pode ser esse rele que esta influenciando todo o problema com o outro?
Monza Sl/e 91/92 EFI
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
"POTÊNCIA E CONFORTO AQUI TEM UM MONZA"
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
- MICHELSLE91
Pessoal coincidência ou não outra coisa q me chamo a atenção foi que o relógio digital que antes ficava ligado agora não ta acendendo mais.
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
DÉCO
- Cidade: Matao
problema estranho mesmo hein, sei que tem gente mais habilitada aqui no monzeiros para te ajudar, mas vou tentar ajudar tambem: se o sistema eletrico for igual ao meu seda 89 este rele marrom me pareçe é o da "cigarra" de sinal de lanterna acesas, talvez o temporizador da luz de cortezia esteja funcionando mas apenas com a lampada queimada, a maioria dos aparelhos de som, principalmente os dvds vem com dois fios de alimentaçao positiva: um para igniçao e outro para "memoria" do equipamento. a maioria liga os dois direto na alimentaçao(eu ja fiz isso) no caso do meu dvd o correto seria deixar direto o da "memoria" e o outro na igniçao causando assim um desligamento no som quando se desliga o motor , pois no meu caso realmente ele descarrega a bateria e reslvi o problema de ouvir o som com o carro parado colocando uma chave para ouvir o som com o carro parado ligada no fio que nao é o da memória . espero ter ajudado (ou sera que confundi mais ? :smt017 )
- MICHELSLE91
Pessoal,
Ontem retirei o rele que ja estava no carro(AC DELCO) e substitui por um novo(DNI0305 12V)
Na hora que conectei este rele novo no lugar do outro percebi que deu alguns barulhos vindos
la da frente tipo uns rangidos..isso é normal?
Achei muito estranho esses barulhos..o carro estava desligado no momento da troca...e a bateria bem fraca...
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Amigão eu aconselho mesmo é tu levar o carro num BOM auto elétrico, pois você está bem perdido com seu carro, com todo o respeito, mas acho que no seu caso é melhor do que correr o risco de danificar equipamentos...
- MICHELSLE91
Fala pessoal,
Problema resolvido,a culpada de todos estes transtornos
era a bateria, ela estava se descarregando sozinha por estar provavelmente com as
placas coladas,troquei por uma Moura de 60ah e problema resolvido,
agora não descarrega mais nada,dando a partida e pegando de primeira..
Lembrando que contei com o apoio de um auto eletrico muito gente boa...o
cara matou a charada de primeira...
Agradeço ao apoio de todos. :smt023
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
