Câmbio Automático Monza 89
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Re: Câmbio Automático Monza 89
Antes de qq coisa verifica o óleo. Ao contrário da caixa manual, que nunca requer troca, ele requer troca a cada 10.000 km.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
fernandoma
- Registrado em: 27 Jan 2010, 11:27
Amigos estou com um problema idêntico ao do colega do Monza. Tenho um KIA Carnival Diesel 2.9 TDI. Quando saio de casa ele não passa a última marcha. Apenas depois de andar uns 10 minutos ela parece q solta a última marcha e fica normal (até desligar o carro novamente).
Já mandei olhar e testar todos os sensores e até a central. Não acredito ser um defeito interno do câmbio pq funciona com o tempo (10 min).
Também já tirei o conjunto de válvulas do câmbio para ver se está travando, mas está tudo normal. A única coisa q não fiz foi abrir o câmbio.
Será que vou ter q fazer isso?
Pode ser alguma coisa interna?
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Luiz Whitelink
- Registrado em: 03 Fev 2010, 18:21
Olá pessoal.
Eu tbm estou com o msm problema no meu Monza Classic 87 automático.
Tem esse probleminha de não entrar a 3ª marcha.
Será q é o óleo q esta baixo?
Meu Monza também está com este exato problema!
Alguém já teve resultados positivos?
Pessoal resolvi o problema do meu câmbio.
Vou colocar a resposta aqui apenas para ajudar quem futuramente vir a ter este problema.
O problema foi o óleo que tinha se contaminado. Pode ocorrer também quando ele estiver velho. É IMPORTANTÍSSIMO trocar o óleo e o filtro a cada 40.000 km.
O filtro custa em torno de 35 reais, a junta 20 e o óleo, 14,00 o litro. Usa-se 5,5l quando se troca o óleo com a caixa de marcha no carro, quando se retira, tirando o conversor de torque, são 6,5l.
Abraços.
Abraços.
dps023
- Registrado em: 10 Jul 2010, 16:13
Olá amigos. Eu também estou com esse mesmo problema da 3ª marcha e troquei o óleo e o filtro como o colega fez. Não adiantou nada, não sei mais o que fazer. Vou eliminando os possíveis defeitos, do mais barato para o mais caro. Trocarei o cabo do acelerador (por favor se alguém tem para vender ou conhece, agradeço), depois esse tal do cabo comutador e por último o sensor de rotação, aliás tenho um indagação: esse sensor não só existe em Monza EFI, exceto nos 500EF de 90?
Espero respostas dos membros.
Obrigado
Obrigado
Bem amigo, no caso, o meu começou desse jeito. Troquei o óleo e o filtro e não adiantou nada. Quando mexi no corpo de válvulas, limpei ele e troquei os devidos reparos. Ele ficou perfeito e 4 meses depois, está perfeito ainda.
Recomendo levar em uma especializada, caso não se interesse a mexer. Me add no MSN que te mando detalhes do que eu mexi. Quanto ao sensor de velocidade, ele não interfere em nada na mudança de marchas.
Abraços.
PS: Meu MSN. [email protected]
Abraços.
Moises Araujo
- Registrado em: 03 Set 2024, 21:32
- Cidade: Sorocaba
Alguém para me orientar a posição da válvula de resfriamento do câmbio automático do Monza 2.0, a que fica localizada próximo do carburador?
