Página 2 de 7
Re: Meu Monza tá na UTI... motor foi pro vinagre!!!
Enviado: 18 Abr 2012, 14:59
por Leocastro
O motor parcial, vem:
Bloco com nova numeração.
Pistões.
Bielas
Virabrequim
Bomba de óleo
Tudo original GM, com torque correto de aperto e o melhor, é NOVO, e não retificado. Vale muito mais a pena!
Tive que colocar no meu, não por retífica, mas, por outro problema.
Deem uma olhada aqui, explica tudinho, inclusive pra regularizar a documentação.
http://www.gmme.com/content_data/LAAM/B ... cial.shtml
Eu recomendo!
Comprei o meu por 2500, porém, acho que encontra-se mais barato na Aciolly!
Enviado: 18 Abr 2012, 20:54
por rafaelfreitas
gastei 3.200 no meu. Retificação completa, quase tudo novo.
Pelo menos no motor não preciso mais mexer por um bom tempo. Gastei isso td por inexperiência de achar q meia sola era eterna, ia mexendo eem coisinhas q melhoravam o desempenho e mascaravam a necessidade de mexer no motor. Oq eu gastei não foi brincadeira não, agora só mexo com suspensão, parte elétrica e acessórios. Mantendo água e óleo num nivel bom, não tem doq reclamar. E se der algum problema, tá td na garantia
Enviado: 18 Abr 2012, 21:35
por nizer
opaaa
olha ai.... paguei 2.000 no motor parcial novo..
viewtopic.php?f=49&t=22712&p=274073&hil ... al#p274073
Enviado: 19 Abr 2012, 10:24
por Diego Alves
Danilo escreveu:diego,
o meu nao abaixa agua mas oleo é 1litro para 900km...to pensando em colocar o bardal B12..p ver se ajuda o que vcs axam??????pq a grana ta curta kkkkk...
valeu pela dica
Não faça isso Danilo... nunca se deve colocar Bardhal B12 num motor que nunca usou, aí é que vc vai detonar ele mesmo, o Bardhal B12 deve ser colocado desde zero km ou logo depois da retifica, pq o Bardhal remove todos os residuos do motor, se vc colocar no seu motor, ele vai puxar todo o residuo e limalha que fica no motor por causa do desgaste e vai acabar entupindo a bomba de óleo, aí adeus motor!!
Motor com alta quilometragem abaixa mesmo um pouco de óleo, isso indica que os anéis já estão um pouco gastos, nesse caso vc tem 2 alternativas:
1ª Deixa como está e vai completando, nesse caso é normal abaixar 1 litro a cada 1000km;
2ª Você pode colocar um aditivo no óleo, o Bradhal Prolonga, custa uns R$ 30,00 1/2 litro... qdo vc trocar o óleo vc coloca o Prolonga. Ele preenche as folgas do motor, no seu caso ele fará o motor parar d ebaixar óleo ou pelo menos vai baixar uns 90% menos. Lembre-se.... ele não prejudica o motor... tem um amigo que tinha um Opala com o motor batendo um pouco, ele sempre colocou o Prolonga e nunca teve problemas! :smt023
Enviado: 19 Abr 2012, 10:27
por Diego Alves
vrsilva escreveu:Se o orçamento para mexer na parte debaixo do motor ficar em torno de 3mil compensa mais pegar motor parcial novo que além de ser o mesmo preço, é praticamente que ter um motor novo... eu faria isso...
Então, no meu caso não vai passar de R$ 1.800,00 se o motor parcial for R$ 2.000,00 então vale mais a pena!! Vou ligar na Accioly!
Vlw a dica. :smt023
Enviado: 19 Abr 2012, 10:31
por Diego Alves
Acabei de ligar na Accioly e.... MOTOR PARCIAL DO MONZA NÃO FORNECE MAIS!
Acho que vou ter que retificar mesmo...
Mas de qualquer forma, vlw a dica pessoal!
Enviado: 19 Abr 2012, 10:38
por Diego Alves
Será que o motor parcial do Astra serve?
Na Accioly o vendedor me disse que hj cedo foi um cara lá e disse que adaptou a parte de baixo do Astra flex e deu certinho no Monza!!
O valor do bloco completo do Astra Flex é R$ 2.078,00. Seria uma boa?
Ou seria melhor comprar um motor do Vectra 2.4 com a injeção e o chicote? Aí ficaria show... imaginem só... um Monza 2.4 mpfi!!!! :P
Abraços. :smt023
Enviado: 19 Abr 2012, 10:56
por Diego Alves
Meu bichinho vai ser atendido pelo SUS.... tá na fila de espera para internação.... :smt005 :smt005
Só posso internar ele quarta-feira que vem!!!
Ainda bem que meu chefe me emprestou a Blazer dele... pelo menos não fico a pé!!!
