Danilo escreveu:diego,
o meu nao abaixa agua mas oleo é 1litro para 900km...to pensando em colocar o bardal B12..p ver se ajuda o que vcs axam??????pq a grana ta curta kkkkk...
valeu pela dica
Não faça isso Danilo... nunca se deve colocar Bardhal B12 num motor que nunca usou, aí é que vc vai detonar ele mesmo, o Bardhal B12 deve ser colocado desde zero km ou logo depois da retifica, pq o Bardhal remove todos os residuos do motor, se vc colocar no seu motor, ele vai puxar todo o residuo e limalha que fica no motor por causa do desgaste e vai acabar entupindo a bomba de óleo, aí adeus motor!!
Motor com alta quilometragem abaixa mesmo um pouco de óleo, isso indica que os anéis já estão um pouco gastos, nesse caso vc tem 2 alternativas:
1ª Deixa como está e vai completando, nesse caso é normal abaixar 1 litro a cada 1000km;
2ª Você pode colocar um aditivo no óleo, o Bradhal Prolonga, custa uns R$ 30,00 1/2 litro... qdo vc trocar o óleo vc coloca o Prolonga. Ele preenche as folgas do motor, no seu caso ele fará o motor parar d ebaixar óleo ou pelo menos vai baixar uns 90% menos. Lembre-se.... ele não prejudica o motor... tem um amigo que tinha um Opala com o motor batendo um pouco, ele sempre colocou o Prolonga e nunca teve problemas!  :smt023
