Monza 88 não pega as vezes
adn28
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 09 Nov 2011, 16:56
Re: Monza 88 não pega as vezes
Mensagem não lida por adn28 »
Carlos,
peguei uma foto na net e queria só tirar mais uma dúvida. Circulei em vermelho no meu carro onde seria a bomba de combustivel está certo né??
Porque procurando na internet as que vi para vender são bem diferentes:
Valeu abraços
Viva a vida 200 metros de cada vez
Adn 28, onde circulou em vermelho é o filtro de combustível.
A foto de baixo é a bomba elétrica de combustível do Monza EFI (injeção eletrônica.
Seu Monza usa bomba de combustível mecânica e fica embaixo do nariz do compartimento do filtro de ar. Segue a mangueira desse filtro assinalado em vermelho que vai entrar na bomba de combustível.
mestre com licença, uma ajudinha...
bomba de combustivel mecanica, nova e velha...
sem a bomba de combustivel...
com a bomba de combustivel...
voce mesmo consegue trocar, temos alguns topicos explicando aqui no forum.... :smt023
adn28
gleidson escreveu:mestre com licença, uma ajudinha...
Fala cara tudo bem??
po mais não precisa abrir esse tampão para trocara a bomba não??
é só desparafusar o conector do cabo e depois ela do bloco?
Consegui fazer o carro pegar tive que colocar gasolina direto no carburador e bombar umas 10 vezes depois liguei a chave e consegui dar partida, dai agora qualquer hora que eu vou la o carro liga. Estranho mais tava pensando em levar o carro amanha numa oficina para ver, só espero que não me cobrem o olho da cara
valeu man abraços
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se nao tiver nenhuma experiençia em montagem,precisa tirar a tampa para ver o ressalto do comando.
para quem tem experiençia,tem como saber sem tirar.se montar em cima do ressalto,arrisca quebrar a carcaça da bomba nova.
na propria caixa da bomba tem umas explicaçoes de como trocar e nao perder a garantia.
ele pode estar com algum problema eletrico,como foi postado na segunda resposta.
Moicano
Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Mensagem não lida por Moicano »
Aproveitando o tópico do amigo ! Estou com um problema meu carro está morendo em movimento ! Depois de umas 3 a 4 partida ele liga mas fica meio que acabando gasolina
Já olhei velas ok faísca ok bobina ok bateria ok carburador ok
Testei a bomba de combustível ela Ta mandando pouco combustível aparentimente mais não sei se ela manda combustível com preção baixa ou alta :? Alguém tem um vídeo testando a vazão de gasolina ? Será que mandando combustível com pouca preção ! Pode desencadear esse problema ?
A avaliação começa verificando a pressão é de vazão da linha de combustível.
Moicano
Como posso verificar ?
Pq visualmente tem vazão de gasolina mais parece Ta fraca !
É sempre com carro quente acontece isso dele morrer
