TAMPA CARBURADOR (filtro de ar) quebrado
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: TAMPA CARBURADOR (filtro de ar) quebrado
Carlos, como essa mangueira é bem fininha, posso usar uma fita para tampá-la (provisoriamente).
Abraço,
Rafael
Em vez de colocar na mangueira, tampe a conexão de onde ela vem. Use aqueles tampões que vem no jogo de juntas de TBI.
Se não tiver, pode colocar um pedaço de mangueira com parafuso em uma das pontas. Mas, procure voltar a ativar o sistema o mais rápido possível.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Obrigado, hoje mesmo vou correr atrás dessa peça para comprar. Vamos ver se dou sorte de achar.
Abraço,
Rafael
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, depois de muito pesquisar aqui na minha região, encontrei a tal válvula thermac. Um vendedor me disse que ela vende separado do silenciador do filtro de ar (achei meio estranho, mas...). O valor cobrado: R$130,00 (só a válvula). Resolvi não comprar agora, achei muito caro. Ontem, fazendo os testes para saber se a válvula do meu carro estava funcionando, descobri que a mesma ainda está em boas condições, o único problema são aquelas presilhas do silenciador do filtro que já estão quebradas por estararem ressecadas... mas acredito que não ocasione problemas...
Isso mesmo. O bico é vendido separadamente.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Hj fui dar uma limpada no motor e quebrou um pedaço de uns 8 cm da parte debaixo dessa peça (bico).
Estava bem ressecada devido ao calor do motor e o tempo, praticamente esfarelou...
Ficou um buraco perto do outro q colhe ar do coletor, tem algum problema isso? mas o bico tá ok, só quebrou lá....
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
mspagiari escreveu:Hj fui dar uma limpada no motor e quebrou um pedaço de uns 8 cm da parte debaixo dessa peça (bico).
Vai perder a função do Thermac, além de não ficar bem em estética.
Esse problema se agrava com uso de mangueira de alumínio. Eu uso mangueira de borracha já tem muitos anos.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
amigos isso e facil de achar em ferro velho :wink: estava a procura de uma e acabei comprando duas kkkkk as 2 100 só que a gasolina carburado sem a valvula :D procurem em ferros velhos :smt023
